altes Thyristor Ladegerät reparieren
Gast #2590872
ich habe gerade auf meinem Tisch ein ca. 25 Jahre altes Camping
Ladegerät (Westfalia LG 20) für 2 Autobatterien a 12 V stehen.
Schaltplan ist dieser Hier:
http://www.t3-infos.de/images/Westfalia_Ladegeraet_LG20.pdf
Es soll laut Typenschild 12V bei 11A effektiv, 7A linear bringen.
Die Fehlerbeschreibung war: "irgendwie bringt das nur noch 6 Volt oder
so!?...".
Ich habe keine Ahnung an welchem Batterieausgang wie gemessen wurde.
Leider wurde schon daran herumgebastelt und die Thyristoren ausgelötet.
Diese habe ich mit einem Multimeter nach dieser Anleitung hier überprüft
http://www.ab.com/support/abdrives/documentation/fb/1012.pdf
und für gut empfunden, also wieder eingelötet.
Danach habe ich erstmal proforma alle Kondensatoren getauscht.
So wie ich die Schaltung verstehe, wird nur die Ladespannung einer
Batterie hinter D8 überwacht. Zusätzlich scheint über Klemme A an Shunt
R36/R37 eine Ladestromkontrolle realisiert zu sein. Die
Ladeschlussspannung kann man mit R14 einstellen.
Da hört allerdings mein Verständnis der Schaltung auf.
Angeblich soll das Ladegerät Verbraucher auch ohne Batterie versorgen
können. ich habe dies mit einer 12V, 21W Glühlampe hinter D8 getestet,
also weit unter der maximalen Last Allerdings flackert diese sehr stark
mit ca. 5-10Hz, die Spannung ist also alles andere als konstant
geregelt.
Hat jemand nach einem Blick auf den Schaltplan eine Idee, wo ich weiter
nach dem Fehler suchen kann.
Wenn nicht anders baue ich mir aus dem Starken Trafo eben ein schickes
Labornetzteil mit einer PWM Mostet Regelung. Vorzugsweise soll es aber
weiter auf diesem Stand der Technik als Ladegerät dienen.
6V kling nach einem ausgefallenen Thyristor.
> wo ich weiter nach dem Fehler suchen kann.
Die Schaltung ist recht einfach:
T10/T11 bilden einen Schmitt-Trigger der bei Überschreitung von 13.8V
(am Poti eingestellt) über R5 den T9 einschaltet, der sich auch
einschaltet wenn der Ladestrom über 0.7V Spannungsabfall an RR37/R86
erzeugt.
T9 würgt dann die Zündimpulse ab, die T3 erzeugt mit denen er den
Schmitt-Trigger aus T4/T5 umschaltet der über T6 den Konstantstrom aus
T7 in die Gates des Thyristors fliessen lässt.
Nur ein Ausgang der beiden diodengetrennten wird spannungsmäsig
überwacht.
Die Versorgungsspannung der Schltung selbst liegt an C1, T1 sorgt für
eien Synchronisationmit den Halbwellen der Wechselspannung.
Z1 ist die Z-Diode mit der die Akkuspannung vergleichen wird, und zwar
nur in den Ladepausen in den Halbwellentälern. R15 kommt mir eigentlich
zu niederohmig vor, und D4 erlaubt ein Zünden der Tyristoren nur mit
positiver Spannung die mindestens 4 Diodenspannungsdurchlässe unter der
Trafospannung liegt, das ist aber nicht positiver als die
Thyristorspannung, insofern zünden die nie. Dort ist also noch eine
Unklarheit-
Man kann die Schaltung reparieren, oder auch einen einfachere
zeitgemässere Schaltung einbauen. Das Problem der Schaltung ist, daß der
Überstrom nur zur Unterdrückung der NÄCHSTEN Halbwellen führt,
kurzschlussfest ist das Gerät also nicht (obwohl der Trafo sicherlich
als Streutrafo deutlich strombegrenzend wirkt, damit ist er als
Labornetzteiltrafo eher ungeeignet).
