Schaltausgang ralisieren - wie am besten?
Gast #2591611
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen.
Ich wollte mich mal bei euch informieren, wie man am besten /
einfachsten (oder eine Mischung dazwischen) einen Schaltausgang
realisieren kann.
Der Schaltausgang sollte nach Möglichkeit die Versorgungsspannung der
Schaltung einfach weitergeben. Ansteuerung durch einen uC. Wichtig dabei
- das Ding muss dauerkurzschlussfest sein.
Dafür gibt es jetzt ja verschiedene Ansätze:
 - Einfacher Transistor, aber wie da die Strombegrenzung?
 - Eine Polyfuse in Reihe mit dem Ausgang.
 - Einen dieser "intelligenten" Schalter (einfach, aber teuer)
Könnte mir mal einer von euch einen Hinweis geben, was er vorziehen
würde? Kann man den Schalter auch irgendwie als Push-Pull ausführen,
sodass man entweder gegen Vcc oder gegen GND schalten kann?
Grüße erstmal,
Franz
Gast #2591617
Ist das die zentrale Forderung?
>Dauerkurzschlußfest?
Sollte die Spanungsquelle sein. Beim Kurzschluß wird aber die
Versorgungsspannung zu annäherns 0 Volt. Willst Du das?
Was willst Du wirklich?
Gast #2591647
Also das wäre mein Wunsch. Also quasi meine persönliche zentrale
Forderung.
OK, das sollte sie vielleicht. Trotzdem würde ich gerne mittels des
Ausgangs den Strom begrenzen.
Das will ich vermeiden - die Schaltung soll weiterlaufen.
Grübler schrieb:
> Welchen Strom soll der Ausgang den liefern können?
Ich hatte so an maximal 100mA gedacht.
#2591672
Das heisst, Du willst die Plusseite schalten? Das geht zwar, ist
aber aufwändiger. Einfacher geht es, wenn der Verbraucher mit
Plus verbunden ist und die Minusseite geschaltet wird.
Gruss
Harald
