Interrupt-PIC12F1822
Gast #2592558
Hallo Leute,
da ich mich hinsichtlich Mikrocontroller in der Einarbeitungsphase
befinde, beschäftge ich mich auch mit den Interrupts. Ich programmiere
mit C und benutze den PIC12F1822. Ich möchte den Timer2 zählen lassen
und wenn dieser den Wert vom PR2-Register erreicht, soll der Timer2-Flag
auf 1 gesetzt werden und somit ein Interrupt auslösen und in dieser soll
eine Variable inkrementiert werden. Ich habe die erforderlichen
Registerbits gesetzt (GIE, TMR2IE und PEIE). Das Problem ist nicht das
Flag, dieses wird gesetzt, sondern eher, dass die Interrupt-Funktion
nicht aufgerufen wird. Könnte mir jemand da behilflich sein?  Mein Code
lautet so:
unsinged char counter = 0;
void main(void)
  PR2 = 150; // Referenzwert
  INTCONbits.GIE = 1;       // Global Interrupt Enable bit
  INTCONbits.PEIE = 1;    // Peripheral Interrupt Enable bit (wegen
Timer2)
  PIE1bits.TMR2IE = 1;      // TMR2 to PR2 match Interrupt Enable bit
  T2CON = 0b00000001;       // Bit 7 ist nicht implementiert
                            // Bit 6-3 Postscaler (1:1)
                            // Bit 2 Timer2On Bit (Off)
                            // Bit 1-0 Prescaler (4)
  T2CONbits.TMR2ON = 1;     // Timer2 On
void interrupt isr(void)
  counter++;                // inkrementieren
  PIR1bits.TMR2IF = 0;      // Flag auf null setzen
Thomas
P.S.: Es ist egal, ob die Aufgabe Sinn macht, Ziel ist es nur, dass ich
die Interrupt-Funktion erfolgreich programmiere.
Die notwendigen Bits sind richtig gesetzt. Vermutlich steht die ISR
(interrutp service routine) nicht an der richtigen Adresse. Ich verwende
für die kleinen PICs den CC5E Compiler. Da muß folgendes vor die ISR:
#pragma origin 0x0004
Hier würde das Assemblerlisting weiterhelfen.
Weiters sollte in die ISR noch das Pollen auf die Interruptquelle rein.
Wichtig bei mehreren Quellen, daß man nur das Flag des Auslösers
rücksetzt.
Welchen C Compiler Verwendest du ?
Verschiedene IDEs verlangen unterschiedliche Funktionsnamen der ISR.
Dies ist wichtig, da der Compiler wissen muss/sollte dass es sich um die
ISR hält und nicht um eine Funktion die für den Compiler selbst ähnlich
klingt.
Falls du den MikroC Compiler verwendest dann musst du deine ISR wie
folgt schreiben:
void interrupt(void)
  counter++;
Achte mal genauer auf den namen der Funktion, was dein Compiler genau
erwartet.
