Ethernet implementieren Problem P18F
Gast #2593293
Hallo
Ich haeb ein Problem beim implementieren der Ethernet Schnittstelle bei
dem PIC18F67J60 da ich keine init für Ethernet gefunden habe hab ich es
mit den setzen der einzelnen Bits für die Register versucht beim
compilieren hat er alles erkannt bis auf das PHY Register habe alles
kontrolliert von der Schreibweise aber es ging nicht, danachhab ich es
versucht mit dem TCP/IP stack aber das ist viel zu kompliziert und
versteh ich auch mit der AN833 PDF nicht.
Brauche die Ethernetschnittstelle um sie dan über https aufzurufen..
Bitte um Hilfe:
Das ist der Code mit den Registern den ich geschriebn habe
und PHCON1-PHLCON erkennt der Compiler nicht...
/***Einstellungen für Ethernet***/
void initETH();
  void initETH(){
    // ECON1 Register
       ECON1=0x04;  //Bit2, enabled
    // ECON2  Register
       ECON2=0xA0; // Bit7, Bit5, enabled
    // MACON1 Register
       MACON1=0x0D; // Bit3, Bit2, Bit0, enabled
    // MACON3 Register
       MACON3=0xAB; // Bit7, Bit5, Bit3, Bit1, Bit0, enabled
                  // MACON4 Register
       MACON4bits.DEFER=1;
    // MICMD  Register
                     MICMDbits.MIISCAN=1;
    // PHCON1 Register
       PHCON1bits.PDPXMD=1;
    // PHCON2 Register
       PHCON2=0x110; // Bit8, Bit4, enabled
    // PHLCON Register
       PHLCON=0x476; // Bit10, Bit6, Bit5, Bit4, Bit2, Bit1, enabled
#2593546
Nimm die Microchip Application Libraries, die Du auf microchip.com
downloaden kannst. Da ist alles schon fertig. Schau Dir die Demoapps an!
Für https ist der 18F zu langsam. Ein SSL-Handshake dauert 20s. Wenn Du
wirklich SSL brauchst, nimm einen PIC32MX. Der Tcp-Stack ist dort der
gleiche.
fchk
