Kondensatoren an Festspannungsregler
OP #2594820
Hallo liebe Mitglieder;
Ich habe folgende Verständnisschwierigkeit:
In meiner Schaltung benötige ich 1. einen Festspannungsregler von 12V
auf 5V und 2.Festspannungsregler von 5 auf 3,3V.
Was mich jetzt verwirrt ist die Angabe im Datenblatt:
Beim 7805 ist am Eingang 0,33 uF am Ausgang 0,1 uF
Beim LF33 jedoch am Eingang 0,1 uF und am Ausgang 2,3 uF
Kann mir jemand erklären, warum die Werte Eingang Ausgang vertauscht
sind?
Danke für eure Hilfe
Gast #2594849
Der LF33 ist langsamer und benötigt daher einen grösseren Kondensator am
Ausgang.
Mehr als angegeben ist jedoch auch unnötig, weil der Regler ja dann
nachregelt, also reichen die 0.1uF am Ausgang des 7805 damit am Eingang
vom LF33 die Spannung stabil bleibt.
Allgemein betachtet sind low drop Regler immer ein Problem
und die Hintereinanderschaltung von Reglern ist auch ein Problem,
also sollte man die angegebenen Kondensatorwerte beachten.
Gast #2595229
low drop braucht weniger Spannung für sich selbst,
also z.B. für 5V nur 6V am Eingang und nicht 7.5V,
und 2 Regler hintereinander sind immer ein Problem,
wo gäbe es denn so was in Natura, gibt's natürlich
selten weil die meisten Ingenieure so was vermeiden,
klassisch ist Thermostatarmatur an Durchlauferhitzer,
du musst auf einem Tisch stehend einen Ball balancieren,
während jemand anders mit dem Gabelstapler den Tisch
rumfährt damit der Ball in den Basketballkorb fällt,
jeder weiß warum das schwierig ist.
Wenn ein Regler regelt, wird der andere beeinflusst und
muss gegenregeln, sind beide gleich schnell geht das in
die Hose weil sich das System aufschwingt, das klappt
nur wenn ein Regler deutlich träger ist.
