alter Bosch Frequenzumformer (rotierend) - Schaltbild gesucht
OP #2596976
Mahlzeit,
ich hab hier vom Nachbarn einen alten Stemmhammer mit 200Hz
Drehstrommotor geliehen bekommen. Dazu gehört ein ~30kg schwerer
Frequenzumformer von Bosch (Typ FR13-2, 2KW, 1x230V 50Hz rein, 3x400V
200Hz raus). Der Umformer hat nicht funktioniert, da drinnen einer der
drei MP Kondensatoren geplatzt ist.
In meiner Annahme, daß das die bei Drehstromgeneratoren im Inselbetrieb
nötigen Erregerkondensatoren sind, hab ich drei neue besorgt und wollte
sie austauschen. Jetzt seh ich gerade, daß alle drei parallel geschaltet
waren, was auf den ersten Blick für mich ziemlich wenig Sinn ergibt. Die
drei alten Kondensatoren waren auch nicht Original und eher
reingebastelt...da hat auf jeden Fall schonmal jemand drin gefummelt.
Leicht irritiert wende ich mich jetzt an Euch :-)
Hat jemand ein Prinzipschaltbild von so einem elektromechanischen
Frequenzumformer ? Oder vielleicht sogar was für dieses oder ein
ähnliches Modell ? Das ist jetzt einer der wenigen Fälle, wo ich
praktisch keine sinnvollen Informationen im Netz gefunden habe (bis auf
Angebote; scheinbar kann man sie ja noch kaufen).
Danke,
Watz
OP #2597117
Ja, mittlerweile denke ich auch, dass es sich einfach um einen
Kondensatormotor oder Drehstrommotor in Steinmetzschaltung handelt. Die
Schaltbilder hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
passen auch perfekt zu den Gegebenheiten: Es kommen vom
Motor-/Generatorgehäuse zwei Kabelstränge rauf. Der eine Strang hat vier
Adern, welche direkt zum Drehstromanschluß gehen. Eine davon ist nicht
angeschlossen und "liegt rum". Der andere Strang hat ebenfalls vier
Adern. Zwei davon gehen direkt zusammen an L am Schalter. Eine weitere
geht an den einen Pol der Kondensatoren. Dir vierte geht an den anderen
Pol der Kondensatoren und außerdem über eine schaltbare Sicherung an N
am Schalter.
Ich hätte allerdings erwartet, daß der Drehstromgenerator zusammen mit
dem Motor im Hammer ein Inselsystem darstellt und Erregerkondensatoren
benötigt werden damit überhaupt Strom erzeugt wird. Scheinbar ist das in
diesem Fall nicht so.
Warum da jetzt 3x16uF Betriebskondensatoren drin sind statt nur ein
großer verstehe ich nicht (höchstens wegen ESR vielleicht). Ein
Anlaufkondesator ist vermutlich unnötig, da der Motor ja typischerweise
bei ausgeschaltetem Hammer anläuft.
Gruß,
Watz
OP #2598801
Das denke ich auch, da nur ein Anker drin ist. Die Erregung ist sogar
durch die Magnetisierung des Ankers noch gegeben. Im Leerlauf durch
einfaches drehen mit dem Finger macht er schon >30V. Halte ich eine 12V
20W vom Auto dran, läßt er sich gleich schwer drehen und die Birne wird
schon nach einer halben Umdrehung (!) brutal hell. Macht man das ein
paar mal wird sie zu heiß zum Festhalten.
Ich hab noch nie einen Generator vor mir gehabt bei dem man die
Funktionsweise so deutlich "fühlen" konnte :-) Tolles Ding. So
elektromechanische Monster bin ich als MCU Bastler nicht gewohnt.
Der Frequnzumformer ist mindestens 30 Jahre alt. Vielleicht war es
seinerzeit irgendwie günstiger, drei kleinere zu verbauen statt einen
großen. Die Elkos müssen wohl öfters mal platzen.....die drei da drin
waren von drei verschiedenen Herstellern. Ich hab den Anker zum reinigen
rausgenommen und ein paar Drahtstückchen (nix von den Spulen) rausgeholt
die magnetisch an ihm hafteten und ihn gelegentlich blockiert haben. Die
sind vermutlich bei früheren Reparaturen von oben durch die Kabelöffnung
zwischen Wicklungen und Anker gefallen.
Gruß,
Watz
OP #2599951
Ich denke Reste. Beim Einschieben des Ankers gabs schon eine leichte
magnetische Haftung aber nicht besonders stark.
Der Umformer läuft wieder. Neben den Kondensatorem mußte ich noch einen
Bakelit Sicherungstaster zusammenflicken, dessen Halterungen abgebrochen
waren.
Der Hammer sieht so aus wie in diesem Angebot:
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Abbruchhammer-Umformer-Meiselhammer-/360406527287
Der Umformer sieht dem dargestellten ähnlich. In meinem Fall ist
allerdings eine "flache" Drehstromsteckdose dran.
Das Ding klingt total geil. Im Vorbeigehen muß ich immer mal wieder
einschalten :-)
Gruß,
Watz
