Aderendhülsenzange / Crimpzange
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2597066
Ich finde die "billigen" Zangen eigentlich besser, da sie eine U-Form
haben und so mechanisch besser in eine Klemme passen und man den "Druck"
selbst bestimmen kann.
Ich habe die normale Knippex mit .5, .75, 1.0, 1,5, 2,5mm² und die hat
bisher immer ausgereicht.
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/KN-97-61-145A/index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=24734&SHOW=1&START=0&OFFSET=100&;
Ich wage zu behaupten, dass eine NoName auch nicht schlechter ist.
Gast #2597071
soweit ich weiß nimmt man die viereckige Zange oft wenn man ein
Platzproblem hat in der Klemme. Die Quetschung ist aber auch besser den
es passt fast keine Luft mehr zwischen Kupfer und Hülse. Auch ist die
mechanische Verletzbarkeit durch die Schraube der Klemme ist weniger
gegeben. Moderne Klemmen haben fast immer eine Art Beilagscheibe um den
Kupferanschluss nicht zu verletzen.  Der  natürliche Feind der
elektrischen Verbindung ist die Oxidation und damit erhöhter
Übergangswiderstand.
Wenn du die günstigere Zange nimmst sollte nach dem Pressen das Kupfer
nicht auf der Hülsenoberfläche sichtbar sein.Hülsen im richtigen Schacht
pressen ( Kupferquerschnitt). Ergebnis ist meistens etwas V-förmig.
Eventuell zweimal pressen an mehreren Stellen um ein Quadratisches
Ergebnis zu erzielen. Oder vorher noch verlöten und dann pressen.
Gast #2597218
Welche Zange man benutzt, ist ziemlich irrelevant, weil die Hülse durch
die Verschraubung sowieso total deformiert wird. Ergo: Billige Zangen
reichen vollkommen aus.
#2597222
Natürlich die Automatikzange kaufen.
Die billige tut es zwar auch wenn du keine 0,14 oder 0,25 quetschen
musst und im Jahr eh nur 10 Stück zu quetschen sind.
Aber für vielquetscher würde ich die gute empfehlen.
MFG
