LM 2576HVT - welche Induktivität?
Gast #2597405
Guten Morgen zusammen,
ich beschäftige mich mit Step-Down Schaltreglern und habe dazu ein paar
Fragen anhand der Realisierung eines in der Ausgangsspannung regelbaren
Wandlers mit dem LM2576HVT. Dazu verwende ich die Standardapplikation
von National und dort wird für L ein Wert von 150µH angegeben (bei einer
möglichen Ausgangsspannung von 1,21V bis 50V, dabei Uin = 55V).
Wenn ich die E*T Konstante für die kleinste Uout berechne, würde ein
Induktivität von 47µH passen, für die grösste eine mit 150µH. National
gibt im Schaltbild die größere Induktivität an, also 150µH.
Fragen:
1.) Wenn der Regelbereich nicht von einem einzigen Induktivitätswert
abgedeckt wird, gilt dann immer der höhere Wert?
2.) Ist die Angabe der Induktivität die Angabe unter Last oder die
Angabe der gewickelten Induktivität beim Messen, also quasi im Leerlauf?
3.) Ich habe gehört, daß die Angaben in amerikanischen Schaltbildern
sich auf Werte unter Last beziehen und daher die Werte zum Wickeln mit
Faktor 1,2 erhöht werden müssten, während sich die Angaben in
europäischen Schaltplänen auf den Bauteilwert beim Messen beziehen
würden. Ist das richtig?
4.) Derzeit verwende ich Eisenpulverkerne T106-52. Wieviel Leistung kann
ich über solch einen Kern schicken? Ggf. hat jemand ein
Berechnungsprogramm oder einen Link dafür?
Ich freue mich auf Antworten und wünsche ein schönes Wocheende. Genießt
die Sonne!
Gruss
Guenter
> 1.)
Ja.
Ja.
Nein.
Prinzipiell wird die effektive Induktivität bei Schaltfrequenz und Strom
berechnet.
Auf Grund von Sättigungseffekten hat eine Spule bei Laststrom eine etwas
geringere Induktivität als wenn man sie mit einem Induktivitätsmessgerät
ausmisst, das ist der Bauteilwert (Ausnahme: Wenn das Bauteil für den
Anwendungszweck gedacht ist, z.B. Elkos für Schaltregler werden oft bei
100kHz gemessen und nicht bei 120Hz, das sagt einem das Datenblatt).
Also wickelt man die Induktivität mit etwas mehr, deine 20% kommen bei
normaler Auslegung hin.
Ob im Schaltplan nun die berechnete oder Bauteilwert steht, hängt vom
Verfasser ab, nicht vom Land. Da man normalerweise den nächstgrösseren
Normwert über dem berechneten hinschreibt, hat man das ausgeglichen.
Auf 20% kommt es auch nicht an. Die Induktivität sollte so groß sein daß
es unter allen Betriebsbedingungen funktioniert und eine grössere
verlangsamt nur die Nachregelgeschwindigkeit des Schaltreglers, ist aber
nicht direkt schädlich (nur teurer).
Hängt von der Schaltfrequenz ab.
> Ggf. hat jemand ein Berechnungsprogramm oder einen Link dafür?
Von Epcos habe ich Diagramme, der Kern kommt aber nicht von Epcos.
Du musst also mal suchen.
