Linker Problem?
Gast #2597542
ich habe Probleme mit meinem Atmel SAM3U (ARM Cortex M-3, gcc
arm-none-eabi):
Ich habe eine funktionierende Software, mit dem ich den ARM flashe,
alles läuft, alles gut.
Dann ändere ich irgendwo im Programm eine Kleinigkeit (fernab vom
Startup-Code, manchmal nur eine LED an/aus) und Peng, nix geht mehr:
nicht mal der externe Quartz läuft an.
Was passiert da? Macht der Linker da was falsch, so dass der
Programmzeiger zu Beginn gleich im Nichts landet?
#2597686
Sobald du eine vernünftige Fehlerbeschreibung gibst...
Bisher weiß man nur, daß an deinem ARM irgendwas nicht mehr geht, wenn
du irgendwo irgendwas änderst. Ein passender Rat wäre: Dann änder halt
nix. ;-)
Woran du erkennst, daß der Quarz nicht mehr anschwingt, bleibt auch
unbekannt. Da der in der Regel auch nicht vom Programm abhängt, ist es
auch unwahrscheinlich, daß deine Änderung am Programm sowas auslöst.
Gast #2600280
Das ist ja das fatale:
Bei einigen Änderungen, die fernab vom Start-up Code sind, geht
plötzlich gar nichts mehr.
Der Original Atmel Beispiel-Code beginnt damit, wait states für Flash
Zugriff auf 2 zu setzen, dann wird der Watchdog ausgeschaltet, dann
werden die externen Oszillatoren gestartet (32k / 12MHz), dann werden
die Variablen in den RAM kopiert / initialisiert. Dann erst geht's in
die Main().
Genau das habe ich auch so übernommen.
Alle funtkioniert wunderbar, nur bewirken kleinste Änderungen im Code,
dass eben nicht mal mehr der externe Oscillator angeworfen wird (was ich
mit Hilfe eines Oszis rausfinde). Das Programm hängt also nicht
irgendwo, sondern springt schon gleich zu Beginn ins Nirvana. Deswegen
meine Vermutung ob des Linker Problems.
Ich kann das leider nur so allgemein beschreiben, da dieser Fehler
unabhängig von der Art der Programmänderung auftaucht.
Beispiel: ich ändere was an der UART-Ausgabe, peng, nix geht mehr.
Dann schiebe ich irgendwo in den Programmstart eine LED-an Zeile um zu
sehen wo er hängt, plötzlich geht's wieder...
Gast #2600518
Vielleicht habe ich den Fehler gefunden:
Der SAM3U4 besitzt 2 SRAM Bänke (SRAM0: 32kB, SRAM1: 16kB), und der
Stack Start _estack steht am Ende der ersten SRAM Bank SRAM0.
Wenn ich nun viel SRAM benötige, könnte somit _estack übergebügelt
werden?
