Hallsensor gesucht
Gast #2598816
ich brauche einen Hallsensor zum Detektieren magnetischer Felder, der
einen Einschaltpunkt zwischen 100µT und 1mT hat. Ich bin leider immer
nur auf Werte > 1mT gestoßen, obwohl Hallsensoren bis zu 100nT
detektieren können.
AMR käme nur zur Not in Frage; ein IC wär besser.
Weiß da evtl. jemand was?
Schon mal im Voraus vielen Dank für jegliche Hilfe!
Gast #2598914
Hi, danke schonmal.
Das Angebot scheint aber ähnlich zu Reichelt etc zu sein.
Das Problem ist, dass ich relativ viele Anforderungen an den Sensor
habe.
1. omnipolarer Sensor
2. Einschaltschwelle im Bereich von +- 100µT bis +-1mT (je nach
Magnetfeldrichtung)
3. wenn es geht, kein SMD
Leider hab ich bis jetzt noch keinen sensor gefunden, der die ersten
beiden forderungen erfüllt. über 3. kann ich notfalls hinwegsehen
Gast #2599061
Als Firmen kommen mir spontan
Honeywell
Allegro
Infineon
Micronas
Allerings sind Flussdichten von 100µT für Halsensoren extrem wenig.
Ich würde mit nach was magnetoresistivem umsehen.
z.B. der 2SS52M von Honeywell.
Auf die unterschiedliche Detektionsrichtung achten:
Hall: Feld senkrecht zum Chip
MR: Feld parallel zum Chip
Gast #2599154
Na je, ein KMZ10 / KLMZ51 kann problemlos das 40uT Ergmagnetfeld
erkennen und fein aufgelöst messen, aber genau das sehe ich auch als das
Problem bei 100uT: Wenn das Feld nur minimal durch Eisenteile gebündelt
wird, schaltet der Mist munter hin und her bloss wenn er das Teil im
Erdmagnetfeld dreht. Wozu sollte man so was unzuverlässiges bauen ?
Gast #2599175
Es ist als eine Art Warngerät für Herzschrittmacher angedacht. Die
schalten im Normalfall ungefähr ab einer Flussdichte von 1mT in den
Zustand, wo sie dem Herz Impulse mit konstanter Frequenz geben, was sehr
gefährlich werden kann. Deswegen hatte ich als Schwellwert 100µT
angedacht. Vllt wäre da 0,5mT noch besser, aber alle Hallsensoren, die
ich gefunden habe, hatten 1mT ~ 5mT als Minimalschwellwert.
Der Omnipolarsensor war angedacht, da ja unklar ist, welchem Pol man
sich ggf nähert.
Gast #2599182
@Andreas R.: danke für den Tip mit dem AMR, das sieht doch ganz gut aus!
Den werd ich mal testen. Ich werd vermutlich für jede Raumachse einen
nehmen, um relativ große Ausbeute zu haben. Dann ist das Problem, ob die
Feldlinien auch waagerecht sind, aus dem Weg.
Also nochmal vielen Dank
