Hilfe bei Projekt mit USB
Gast #2600018
Hallo µC-Gemeinde,
nach langem Mitlesen,googeln,etc benötige ich jetzt wohl ein bisschen
Hilfe.
Und zwar geht um die USB-Programmierung mit einem PIC32MX.
Der Laptop soll dabei als Host fungieren und der PIC als Device.
Ich möchte per USB Daten an den PIC senden,welcher diese dann per
SPI(soll hier nicht Thema sein,funktioniert schon) an einen weiteren
Baustein sendet.
Ich bin jetzt soweit gekommen,dass sich der PIC am Laptop anmeldet,hab
mir meine Endpoints konfiguriert,und kann auch per Laptop-Software Daten
über USB raussenden,jedoch funktioniert nur die Richtung Laptop->PIC
Was nicht klappt,ist das Senden zum PC/Empfangen("Aufnehmen") vom Laptop
auf dem PIC,die Standardmethoden aus dem USB Stack von Microchip
funktionieren leider auch nicht und ich weiss nicht genau worans liegt.
Habe mir das ursprünglich eig so vorgestellt,dass der PIC per Polling an
z.b. Endpoint 2 ein Steuerbyte empfängt,dann in eine spezielle Funktion
wechselt,dann z.b. an Endpoint 3 die Daten empfängt,welche in der
Funktion weiterverarbeitet werden. Muss ich beim Senden/Empfangen am PIC
irgendwas besonderes beachten/initialisieren/etc vor allem an den
Endpoint-Buffern?
Programmiersprachen sind C/C++ auf dem PIC und C# am Laptop
Bin für jede Hilfe,jeden Hinweis dankbar :)
#2600230
Dir ist klar, dass ein USB-*Device* nie von sich aus senden kann?
Das muss immer vom Host gepollt werden.
d.H. die "Sende an den Host"-Methoden deiner USB-Lib packen die Daten
nur in die entsprechenden Endpoint-Buffer, abholen muss sie der PC
selber, darum musst du dich kümmern.
(Je nach PC-Framework, HID, Interrupt-Endpoints usw. nimmt dir das
Betriebssystem einen Teil davon ab)
Gast #2600375
yo ich benutze die LibUsbDotNet am PC und den USB Stack von Microchip am
PIC,hatte es jetzt so zum Testen dass ich dem PIC z.b. auf EP1 was
sende,er es in den EP2-Buffer schreibt bzw "sendet" und die PC-Software
diesen danach liest und ausgibt.
Leider bekomme ich nicht das gewünschte Ergebnis.
Gast #2600421
Ah sorry,sollte beides EP1 heissen
Beim Lesen bekomme ich nur 0en,egal was ich sende
Habe mir mal ein USB-Monitor prog installiert,das sagt mir immer
folgendes:
Bei der Send-Funktion:
Request: Bulk or Interrupt Transfer
Details: 1 Byte Data
Raw Data: FF
I/O: OUT
+ diverse andere Daten,Devicename,Time,...
Danach kommt immer ein "Abort Pipe" mit Status "Cancelled"
