SNT 48V/30A mit Vollbrücke
OP #2600361
Hallo Netzteil-Experten,
ich suche geeignete Halbleiter (FETs) und Trafo für ein 1500W SNT.
Ist es möglich so ein SNT passiv gekühlt in ein Gehäuse mit maximal
BxHxT 15x5x25cm3, also unter 2l Volumen, zu verbauen.
Ein Kühlkörper mit 40mm Höhe soll noch zusätzlich oben drauf und ist
bei meiner Volumenangabe für die Platine mit den Bauteilen nicht
berücksichtigt.
Gibt es dafür bereits geeignete Trafos die von der Höhe (< 40 mm) bei
dieser Leistung passen, oder muss ich einen solchen Trafo wickeln
lassen.
Mit welchem Konzept kann ich die Erzeugte Störstrahlung so gering wie
möglich halten und trotzdem schnelles Regelverhalten für die Belastung
mit einer 1KW HF Endstufe erzielen?
Der Trafo wird ja umso kleiner je schneller der Schalttakt ist was aber
wieder den Transistoren durch ihr Schaltverhalten größere Verluste
beschert und auch mehr EMV macht.
Die Probleme mit der Einstrahlung in die NT-Elektronik sind mir auch
bekannt und sollen durch einen geschirmten Aufbau im Metallgehäuse
und entsprechende Verblockung und Filterung beseitigt werden.
Wie schon im Betreff geschrieben, soll das SNT 48V bei 30A Strom
liefern.
Für nützliche Hinweise bezüglich der Bauteile und Ideen zum Aufbau danke
ich schon mal vorab.
Markus
OP #2600413
Hallo zur Info,
http://de.farnell.com/emerson-network-power/aif25h300-l/wandler-dc-dc-600w-24v-25a/dp/1643205
nicht dass ich meine Frage selber beantworten möchte, aber
mir ist durch Zufall folgender Link aufgefallen.
Zwei dieser Module, würden mein SNT fast schon ergeben.
Fehlt nur noch der Gleichrichter, die Elkos am Ein- und Ausgang,
eine Sicherung und eine Einschaltverzögerung sowie die Buchsen für
die Ausgangsspannung und natürlich ein Eingangsfilter mit Kaltgeräte-
buchse.
Leider würde dann das NT über 1000€ kosten und ich hatte gehofft
unter 200€ zu kommen.
Na, vielleicht habt Ihr ja gute Ideen
Markus
Gast #2600491
Da ist Verhältnismäßig viel Platz für diese Leistung vorhanden, im
Telekom Bereich werden da schon lage weit höhere Dichten gefahren.
Die Flanken nicht zu steil machen (geht auf den Wirkungsgrad im tTlekom
Bereich macht dies niemand). Oder eben Schirmung + entsprechende
Filterung/Layout, bzw Schirmwicklung im Trafo. Oder besser weich
geschaltete Topologie wie Phase-Shift-Brücke oder Serienresonanzwandler.
Wie ist die Eingangsspannung? 400VDC von einer PFC? Dies macht meist
deutlich mehr Mist als der DC/DC.
Den Trafo wirst du garantiert selbst bauchen (oder bauen) lassen müssen.
Die 40mm sind dann kein Thema.
>und ich hatte gehofft unter 200€ zu kommen.
Unter 200€ BOM-Kosten ist leicht möglich eher die hälft..
MFG Fralla
