Hallo zusammen, ich habe hier einen WRT54GL (BCM 5325) mit JTAG und den üblichen Signalleitungen (TDO, TDI, TCK, etc.) - ich möchte das JTAG gerne disablen und dafür entsprechende Pull Up/Down Widerstände einsetzen. Kann mir jemand sagen, für welche Leitungen Pull-Ups und für welche Pull-Downs benötigt werden? Grüße, Sebastian
Sebastian L. schrieb: > ich möchte das JTAG gerne > disablen und dafür entsprechende Pull Up/Down Widerstände einsetzen. An einem JTAG-Anschluss müssen die nötigen Pull Widerstände schon dran sein. Im übrigen "disabled" man Schnittstellen wie USB, Drucker oder JTAG nicht, es ist viel einfacher: braucht man keinen Drucker, schliesst man ganz einfach keinen an. Wenn du die Benutzung von JTAG ganz verhindern willst, bleibt nur das Durchtrennen der entsprechenden Leiterbahnen oder das Auslöten des Steckverbinders. Gruss Reinhard
mir fällt da was teuflisches ein :) wenn du JTAG aus sicherheitsgründen disablen willst aber der Chip das nicht unterstützt, dann musst du einfach mal z.b. TDO auf masse (später auf vcc) ziehen um die Push-Pull tranistoren im Chip zu schrotten :D wenn der TDO Pin platt ist kann man da nichts mehr auslesen... grüße
Will man nicht normalerweise Zugang zu den JTAG Pins haben? Es sei denn, du bist Entwickler dieses Routers.... Aber der ist doch auch schon etwas älter?! Warum also deaktivieren?
Hallo, naja - ich bin Entwickler und möchte nicht so gerne, dass der Inhalt per JTAG ausgelesen wird. Ich weiss, dass es immer irgendwelcghe Möglichkeiten gibt, aber so ganz einfach wollte ich es nicht gestalten ;-) Zerstören wäre auch nicht so toll - wer weiss, ob etwas in mitleidenschaft gezogen wird? Ich würde als nächstes Probieren 10KOhm Widerstände gegen Masse zu löten - wenn das klappt, die Wiederstände und die Flash-Anschlüsse mit Expoid-Masse verkleben und dann wirds zumindest schon schwieriger.... Was haltet ihr davon? Grüße, Sebastian
