Schaltplanfrage wegen Analogspannung
Gast #2604972
Ich habe mir gerade einen fremden Schaltplan angeschaut und bin über
VDDA Eingang bei einem Ethernet PHY gestolpert. Der ist an die normale
3.3V angebunden  dazwischen ist aber ein Ferrit 120R in Serie und zwei
Kondensatoren parallel geschaltet. Meine Frage was macht jetzt die
Spannnung zu einer Analogen? Spannung ist doch Spannung. Ist der Ferrit
die Lösung, was für ein Sinn hat dieser hier? Grüße
#2604983
@  markus (Gast)
Sie wird vom analogen Schaltungsteil verwendet.
> Spannung ist doch Spannung. Ist der Ferrit die Lösung,
Der Ferrit wirkt ähnlich wie eine Spule/Drossel, zu der ein Widerstand
in Reihe geschaltet ist. Er filtert die Spannung, damit möglichst wenig
Störungen vom Digitalteil in den Analogteil kommen.
MFG
Falk
