Frage Datenblatt L4970A
Gast #2606501
Servus,
hab da mal eine Frage, und zwar im Datenblatt zum L4970A Seite 8 und 9
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/70035_DS.pdf
Dort ist ja zuerst der Schaltplan (Figure 5), es geht um R7, R8 und
R9...so...in Figure 6a bei Part List steht bei R8 "see tab. A" und bei
R9 "OPTION". Bei Table A ist aber nur R7 und R9 aufgelistet...müsste in
Table A R7 nicht R8 sein, denn in der Parts list ist ja R7 mit 10 Ohm
angegeben?!?!
Dann noch was...im Schaltplan ist +S und -S angegeben...was ist das?
Gruß, Beni
Gast #2606723
R7 = R11 = 10 Ohm.
Bei Tabelle A ist R9 und R8 gemeint. (die sind ja ohnehin parallel
geschaltet. Ich denke R9 ist als Sicherstellung der max. Rückkopplung
(4k7) zu sehen.
Wegen der Abtrennung mit jeweils 10 Ohm von Masse bzw. von Vi ???
Evtl. um Ripple-Messungen vorzunemhmen ?
Gast #2606740
Das sind Sense-Anschlüsse zum Ausregeln der Spannungsabfälle an den
10A-Ausgangsleitungen. Die werden an die Punkte des Ausgangs
angeschlossen, an denen die Spannung tatsächlich stabil sein soll
(Vierleitertechnik).
Gast #2607077
ah ok, d.h. S+ an Vo und S- an GND anschließen?
Und wenn ich R8 gegen ein Poti tausche kann ich die Ausgangsspannung
regeln, evtl. auch mehr als 24V?
ich möchte das an ein Netzteil dranhängen, damit ich die
ausgangsspannung regulieren kann, und da bei der Schaltung ja schon das
Platinenlayout dabei ist... ;-)
