habe eine kurze Frage zu einem Netzteil. Mal angenommen ist lege an eine
Platine 5V Spannung an. Jetzt verliert der GND-Anschluß die Verbindung.
Fließen trotzdem ladungsträger über die zweiteLeitung?
Der Stromkreis ist zwar nicht geschlossen, aber kann es trotzdem
konstelationen geben, bei denen Ladungsträger in die platine fließen?
Also die Situation ist ja der Gnd Anschluss liegt in der luft. Der
PlausAnschluss an der Platine. Irgendwie habe ich mal gelernt das der
Stromkreis geschlossen sein muss, damit strom fließt.
Auf der anderen Seite versucht die Spannungsquelle einen
Potentioalunterschied an den beiden Ausgangsklemmen zu erzwingen.
was passiert genau?
Wenn du einen Kondensator auflädst, ist der Stromkreis auch nicht
geschlossen. Es werden lediglich Ladungen auf die Platten des
Kondensators verschoben.
Das hört sich ja an als ob es nur "ein paar" Elektronen sind. Kann es
aber auch sein das 1A Strom fließt wenn GND vom Netzteil nicht
angeschlossen ist?
> Der Stromkreis ist zwar nicht geschlossen, aber kann es trotzdem> konstelationen geben, bei denen Ladungsträger in die platine fließen?
Nein.
Ein Strmokreis heisst Stromkreis weil der Strom im Kreis fliesst und
dazu braucht er zwei Leitungen.
Du brauchst sowohl die +5V Leitung als auch die GND Leitung damit dein
Gerät mit Strom versorgt wird.
Nur wenn es um das Laden eines Kondensators geht, flisst kurze Zeit der
Aufladestrom, obwohl in einem Kondenator ja die beiden Leitungen durch
einen Isolator getrennt sind. Allerdings wird die effektive Kapazität
deiner Schaltung gegenüber dem GND Anschluss sehr sehr gering sein
(unter 1 Pikofarad) so daß der Strom ignoriert werden kann.
Es ist übrigens gleichgültig, ob du die beiden Leitungen mit +5V/GND,
+2.5V/-2.5V oder 0V/-5V beschriftest, entscheidend ist immer nur die
SpannungsDIFFERENZ und die abgeschnittene Leitung ist halt zur
Differenzbildung nicht geeignet, egal ob sie GND oder -5V oder -2.5V
heisst, oder ob die andere 0V oder 5V heisst.
Danke für deine Antwort.
Ich hatte mir nur überlegt, das Spannung ja eine Potetialdifferenz ist.
Sollte jetzt nur die positive Leitung angeschlossen sein, ist das
Potenzial der GND Leitung nicht definiert, es trotzdem hat sie ein
Potential.
Mal angenommen der Potentialunterschied zwischen beiden Leitungen séi 2V
und ich hätte am Netzteil 5V eingestellt. Könnte ja das Netzeil
versuchen Elektronen in über den Positiven Pin abzugeben. Ich hoffe ich
habe mit der Stromrichtung jetzt nichts durcheinander gebracht.
ich bin mir nicht sicher, ob ihr meine frage versteht.
Also ich habe verstanden, dass kein strom fließt.
Aber versucht die Spannungsquelle nicht an den beiden Anschlüßen einen
Potentialunterschied von 5 V herzustellen?
Jetzt ist das GND Potential undefiniert, da es ja in der luft hängt,
sowohl der GND Anschluss des Netzteils, sowie daer GND anschluß der
Platine ( die beidsen müssten ja normal verbunden sein). und um diesen
Potenial unterschied herzustellen, was passiert in diesem speziellen
fall im netzteil?
Ps: danke für die vielen antworten bis jetzt
GND des Netzteils hängt nicht in der Luft - hat schließlich genau 5V
weniger als der +5V-Anschluß.
>Platine ( die beidsen müssten ja normal verbunden sein). und um diesen>Potenial unterschied herzustellen, was passiert in diesem speziellen>fall im netzteil?
Was soll da passieren? Gar nix, wenn GND der Schaltung in der Luft
hängt.
Du kannst Dich auch einfach an eine 230V-Freileitungsphase hängen, und
da passiert auch nichts, wenn "Dein GND" nicht mit Erde verbunden ist.
Wenn du aus deiner Spannungsquelle den Stecker ziehst, liegt an dem
ANSCHLUSS immer noch GND an (bzw. 5V weniger als an der "Plusleitung").
Das Kabel, was mit deiner Platine verbunden ist, hängt jetzt "in der
Luft". Das gilt natürlich nicht, wenn +5V mit GND z.B. über Widerstände
auf der Platine verbunden sind, dann wird auch GND auf +5V "aufgeladen".
Steckst du das Kabel jetzt wieder in die Buchse des Netzteils, stellt
sich wieder der die Potentialdifferenz von 5V ein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
