Diskreter D/A Wandler mit nichtlinearer Quantisierung
OP #2610300
Hi Leute,
folgende Ausgangssituation: Renesas R8C Mikrocontroller ohne
integrierten D/A Wandler. 6 digitale Ausgangsports sind an einen 6 bit
D/A R2R Widerstandsnetzwerk angeschlossen (Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/R2R ). Der Controller schickt mit einer
Frequenz von 32kHz Audio Samples über diesen 6 bit "Bus". Die Signale
werden über das Netzwerk D/A gewandelt und anschließend über einen
Operationsverstärker auf einen Lautsprecher gegeben.
Ich möchte den Schaltungsaufwand weiter minimieren. Das Audiosignal
braucht keinen Hifi-Ansprüchen genügen, sollte aber noch
Wiedererkennungswert haben ;-). Frequenzen bis ca. 14kHz sind z.B.
wichtig.
Der Versuch die Busbreite zu verkleinern, z.B. auf 5 oder 4 Bit, war
nicht zielführend. Die Signalqualität nahm deutlich ab, z.B. wegen dem
Quantisierungsrauschen.  Nun gibt es ja diese tolle nichtlineare
Quantisierung, z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/A-law welche bei
Telefonie benutzt wird.
Die Idee: Die A-Law Quantisierungskennlinie auf 4 bit umrechnen. Die
Audiosamples damit komprimieren, im Flash-Speicher des µC ablegen, auf
dem Bus ausgeben und dann über das Widerstandsnetzwerk entsprechend der
inversen A-Law Kennlinie expandieren. Im Prinzip also genau wie bei
ISDN, u.ä. Eigentlich müsste man dadurch mit weniger Busbreite, z.B. 4
Bits, eine ähnliche Qualität hinbekommen, wie mit 5 oder 6 Bits und
linearer Quantisierung. Zumindest, wenn ich das Prinzip richtig
verstanden habe ;-) Hängt sicherlich von der Art des wiederzugebenden
Signals ab. Ein Versuch schadet zumindest nicht!
Leider fehlt mir als Informatiker der richtige Ansatz, um so einen D/A
Wandler diskret aufzubauen. Und Infos dazu finde ich auch nicht.
Höchstens fertige Codec-Chips, z.B. für ISDN. Man kann natürlich an den
Widerstandswerten herumschrauben und aus dem R2R was krummes machen.
Aber da sich die ganzen Spannungen gegenseitig beeinlussen, ist das gar
nicht so einfach. Hätte da jemand eine Idee? Bin für jeden Tipp dankbar!
#2610315
@  Daniel St. (danstroem)
Dann nimm PWM.
Ja.
MG
Falk
