Verluste bei Ferriten Epcos
OP #2611446
für einen Planartrafo berechne ich gerade die Windungszahlen. Nur komme
ich zu einem Verständnissproblem der Datenblattangaben bzw. dem
Berechnungsprogram von Epcos.
Laut Berechnungsformel bekomme ich ein Deta B von 120 mT.
Im Datenblatt z.B. http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/er_18_3_10.pdf
steht jetzt bei N87 Material 0,35W bei 200 mT. Sind diese 200 mT nun
Delta B oder der Peak in eine Richtung?
Genauso bei dem Berechnungsprogram welches man sich auf der Epcos seite
runterladen kann. Ist das B bei den Verlustangaben Delta B oder Peak.
Grüße Ralf
OP
@Klaus
Ist das eine Annahme von dir, oder hast du das irgendwo gelesen?
In dem Dokument steht ja Amplitude. Dies würde dann z.B. bei einem Kern
wo die Angabe lautet 0,4W bei 200mT einen Flussdichtehub von 400mT
entsprechen.
Von 0-200mT zu Magnetisieren gibt bestimmt auch mehr Verluste als -100mT
bis 100mT, da man ja näher an die Sättigungsgrenze kommt.
Gruß Ralf
>Sind diese 200 mT nun Delta B oder der Peak in eine Richtung?
Die Fludichte wird in den üblichen Approximationsformel (C*B^x*f^y also
genau das gleiche wie ein Verlusleistungsdichteplots) als Amplitude
definier, also eine Richtung...
Entscheiden für verluste ist der Hub an Umagtisierung, man Denke an eine
Filterdrossel eienr PFC (oder jeder Brücke) wo man konstant einen
gewissen DC-Offset an B hat..
MFG
OP
Eine Amplitude von 100mT bedeutet doch ein Hub von 200mT.
Ich will für einen Eintaktdurchflusswandler die Verluste vom Trafo
berechnen.
Damit man das jetzt besser vergleichen kann nehme ich mal Werte, die man
auch im Programm angeben kann. Eigentlich soll das nachher mit 400Khz
laufen.
Nach folgender Formel mit Sechs Primärwindungen und einem Dutycyle von
29% komme ich bei 300Khz auf 219mT.
ΔB = (U1 ·T/2)/(N1 ·Amin)
Kern ist dieser hier in N87.
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/er_14_5_6.pdf
Das würde dann laut dem Epcosprogramm ca. 600mW/g ergeben. Also auf den
Kern gerechnet nachher 1,08W.
Ist diese Berechnung so richtig?
Grüße Ralf
