Projekt: Virtuelle Internetanbindung PPTP und OLSR+openVPN V.S. TINC
Gast #2614335
Hi.
Ich habe schon seit Wochen ein Projekt am laufen, was ich bereits auf
verschiedene Methoden versucht habe, zu lösen.
Es soll ein "Virtueller Internetzugang" errichtet werden, der über
"Hotspot" und UMTS simultan läuft, und sich clientseitig wie ein
normaler DSL Zugang verhält, in dem über einen Tunnel direkt in ein
Rechenzentrum getunnelt wird.
Verbindungsstörungen sollen den Anwendungen auf dem Clientcomputer
vollständig verborgen bleiben, in dem mehrfach Tunnels aufgebaut werden,
und diese Tunnels zu einer Verbindung gekoppelt werden.
Ich hatte eine kommerzielle Lösung gekauft, doch diese Lösung wurde mir
von der Administration untersagt, da es kein handelsüblicher PC / Laptop
war, sondern ein Standalone Gerät.
Also musste ich auf Virtuelle Maschinen umsteigen.
Nun habe ich angefangen, es so zu lösen:
2x Windows XP VM. In der einen stelle ich die UMTS Verbindung her (Mit
der original Zugangssoftware)
In der zweiten VM stelle ich die "Public LAN, bzw Hotspot" Verbindung
auf dem vorgesehenen Weg (Also mit Internet-Explorer basiserter
Anmeldung) her.
Die Public Lan Authentifizierung (Normalerweise per Java Script) kann
ich zwar auch unter Linux mit WGET und Perl "Nachcoden". Es
funktionierte auch, aber das ist unerwünscht.
Also habe ich erst mal die beiden VM's aufgesetzt, wo erst mal "wie
vorgesehen" die Verbindungen hergestellt werden, und sie an ein
virtuelles LAN weiter gereicht werden.
An dem virtuellen LAN hängt dann wiederrum als dritte VM ein Linux
System als IP Router. Das stellt zwei OpenVPN Verbindungen bereit.
Diese beiden VPN Verbindungen werden als Standard Gateway verwendet, und
mittels QOS geroutet.
Dann kommt die virtuelle Maschine Nummer 4. Auf dieser läuft dann die
Firewall und der Caching Proxy. und diese stellt die aufpolierte
"Virtuelle" Internetverbindung an den Host PC bereit.
Ich habe nun zwar "Ausfallsicherheit" und "sauberes Internet" mittels
VPN Uplink.
Aber ich hab keinen Nahtlosen Übergang.
Anwendungen verlieren ihre Verbindung immer noch, und zwar so lange, bis
die VM nummer 3 das Routing umstellt bzw die verlorene VPN Verbung
wieder herstellt.
Bin nun auf die Idee gekommen, auf der Routing VM OLSR zu installieren.
Oder aber Tinc.
Hatte es zunächst mit TINC probiert, ging nicht, weiß nicht warum. Alles
mehrfach kontrolliert, es kam keine Verbindung zustande.
Bin dann wieder bei OLSR gelandet.
auf den 2 openVPN Verbindungen soll mit OLSR also richtig dynamisch
geroutet werden, unter Berücksichtigung der Paketlaufzeit usw.
Und damit die Anwendungen von alledem nichts mitbekommen, soll von der
VM4 über all das nochmal eine "gesammelte" VPN Verbindung direkt zum
Server hergestellt werden. Der einfacheit halber dachte ich hier an
PPTP.
Was ist davon zu halten?
