Störungen am nichtinvertierenden Verstärker
Gast #2617211
Moin Moin!
Ich habe einen nichtinvertierenden Verstärker wie auf der Abbildung zu
sehen aufgebaut, wobei R1 bei mir ein Potentiometer ist, um die
Verstärkung einzustellen.
Nun habe ich das folgende Problem. Das Potentiometer befindet sich an
einem Kabel etwa 50cm von dem OP entfernt. Auf der Strecke werden, bis
es am invertierenden Eingang des OP ankommt, Störungen überlagert. Die
Störungen haben eine Frequenz von etwa 10 kHz. Das zu Verstärkende
Signal hat Nutzfrequenzen bis etwa 20 kHz. Hat jemand eine Idee, wie man
die Störungen bedämpfen könnte, ohne das Nutzsignal stark zu
beeinflussen?
Danke für Euren Rat! :)
Gast #2617513
Was man eine Fehlkonstruktion nennt. Die Anschlußlängen am "-" Eingang
eines OPamps sind immer so kurz wie irgend möglich zu halten. 50cm ist
das genaue Gegenteil davon.
Gast #2617670
>- ein geschirmtes Kabel verwenden.
Und zusätzlich R2 einen geeigneten Cap parallelschalten. Sonst droht
Ungemach aufgrund der erhöhten Streukapazität vom "-" Eingang nach
Masse.
