avr-gcc Makefile
Gast #2626027
ich habe nach längerer Abstinenz wieder meinen AVR-ISP (für den
Parallelport) aus dem Schrank geholt. Leider klappt das kompilieren
unter Linux mit der frisch aufgesetzten Toolchain nicht.
Alles außer mfile ist aus der Packetverwaltung von Debian Sid (Aptosid).
Ein einfaches Programm für einen Atmega 8 mit blinkender LED ist im
Anhang.
Denke der Fehler liegt in dem Makefile das mit mfile erstellt wurde.
Hier die Fehlermeldungen:
student@siduxbox:~/111temp$ make
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gstabs   -Os -Wall -Wstrict-prototypes -std=gnu99  temp.c -o temp.o
temp.c:17:6: warning: return type of ‘main’ is not ‘int’
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gstabs   -Os -Wall -Wstrict-prototypes -std=gnu99  temp.o /home/lomba/111temp/temp.o   --output temp.elf     -lm
/home/lomba/111temp/temp.o: In function `sleep':
temp.c:8: multiple definition of `sleep'
temp.o:temp.c:8: first defined here
/home/lomba/111temp/temp.o: In function `main':
temp.c:19: multiple definition of `main'
temp.o:temp.c:19: first defined here
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [temp.elf] Fehler 1
Ich verstehe nur, dass die Funktionen doppelt vorhanden sein sollen. Wo
liegt mein Fehler?
Dein Makefile
TARGET = temp
SRC = $(TARGET).c  /home/lomba/111temp/temp.c
Daraus folgt:
SRC = temp.c  /home/lomba/111temp/temp.c
somit bekommt der linker dann als object files:
Also 2 mal die selbe Objekt-Datei. Da tauchen natürlich alle
Definitionen doppelt auf.
Gruß Oliver
