Anfängerproblem: Tiefpass
OP #2627266
Tach allerseits,
ich habe wohl ein eher einfaches Problem zu lösen. Ich plane momentan
eine diskrete class D Endstufe.
Ich komme aber mit dem Tiefass für die Rückkopplung nicht vorran.
Problem ist folgendes:
Das Ausgangssignal ist PWM und daher digital mit einem Basisband
irgendwo im 200kHz Bereich. Um dieses mit dem analogen Einganssignal
vergleichen zu können muss ich noch einen Tiefpass vorschalten. Erster
Gedanke war ein RC Glied. Soweit so gut.
Nur habe ich etwas Bedenken wegen dem Phasenversatz. Um die maximale
Dämfung aus dem Tiefpass zu bekommen setze ich die Grenzfrequenz auf
20kHz was mir bei 200kHz 20dB Dämpfung bringt. Leider habe ich aber bei
20kHz dann auch 45° Phasenversatz. Ich bin mir nicht sicher, ob das
vielleicht das Schwingverhalten zu sehr begünstigt.
Habe ich was übersehen/falsch eingeschätzt oder habt ihr noch ganz
andere Ansätze?
Thor
Gast #2627282
Du kannst den Tiefpass auch 180° machen lassen und denn auf einen
invertierenden Verstärkereingang gehen...
Die Schaltung zu simulieren wäre aber sicher nicht verkehrt.
OP #2627511
Mhh, das hört sich erstmal gut an. Der Phasenversatz hängt aber von der
Frequenz ab. Ein RC Gleid hat eine feste Zeitkonstante, die sich auf das
Eingangsignal auf addiert. Das führt je nach Frequenz zu einem
spezifischen Phasenwinkel.
Ich habe mich grad mal gefragt was passiert, wenn ich einfach
ungefiltert auf den OpAmp ginge. Die Reaktion des OpAmp wäre dann nur
durch seine slew rate begrenzt. Solange er also nicht ins klipping kommt
sollte sich das gleichtackt Signal doch aussubtrhieren und nicht zu
einem Fehler führen, oder? Außerdem stellt sich bei der Überlegung die
Frage was das rippelige Ausgangssignal des OPs für einen Effekte hat.
Noch weitere Ideen?
Thor
