Aimtec DCDC Wandler schlechtes Ergebnis?
Gast #2630465
ich besitze folgenden DCDC Wandler AM3N-1215D-RZ:
http://www.aimtec.com/am3n-1215d-rz-3w-12v-input-voltage-15v-15v-output-voltage-1000v-isolation-dip24-dc-dc-isolated-power-supply
Datenblatt:
http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Datasheet/HighResolution/AM3N-D-R-Z.PDF
Angeschlossen habe ich ihn folgendermaßen:
1,24: +12V
12,13: GND
2,23: -15V out
11,14: +15V out
Leider liefert der Baustein sehr komische Werte... Stromentnahme sind
etwa 60mA, also weit im grünen Bereich!
zwischen den 2 Output Pins messe ich 36V, die Teilen sich etwa auf -18
und +18 auf.. manchmal auch 30V, die Teilen sich dann auf +12 und -18
auf?!
Als zusätzliches Bauteil habe ich am Eingang nur noch einen 22uF Elko.
Brauche ich mehr?
Wie kann ich das Ding sonst testen? Großen Widerstand zwischen den
Output Pins und dann mal mit nem Oszi ran? Brauche ich sonst noch paar
Kondis?
Aber wieso spuckt der so ne hohe Spannung aus?! gibts doch nicht..
Grüße
Hi!
Eingangskapazität sollte ok sein. Die Pins scheinen richtig
angeschlossen zu sein. Scheint eher, als würde da etwas schwingen. Wie
sieht die angeschlossene Schaltung aus? Spulen? Oder etwas das sehr
unregelmäßig Strom zieht?
Ich würde mal versuchen, die normale Schaltung am Ausgang abzuklemmen
und dafür jeweils 10µF von Vout+ zu Common und Vout- zu Common
anzuschließen. Als Last jeweils ein Widerstand von 300R...1K
anschließen. Verlustleistung beachten.
