Blindleistungssprung bei 3-Phasen Inverter?
Gast #2635170
Hallo!
Moderne 3-Phasen (ja auch weniger) Inverter können ja auch Blindleistung
liefern. Mich interessiert, wie es aussieht, wenn bei PF=1 eine
Blindleistung in der höhe der Wirkleistung hinzugeschaltet wird, also
PF=0,5. Ob dies unrealistisch ist, ist egal es geht um das zuschalten
der Blindleistung, welches möglich sein muss, da diese ja extra geregelt
wird/kann. Also eine Grafik/Messung wäre ok um mir das vorstellen zu
können.
Grüße, Markus
Ich versteh dein Problem nicht. Wenn sich der PF ändert bekommst du halt
eine Phasenverschiebung von Spannung und Strom. Wie sowas im
Zeigerdiagramm aussieht findet man in jedem E-Technik Grundlagen Buch.
Der Regelvorgang, der bei der Verschiebung von PF=1 zu PF=0.5 auftritt
ist abhängig von diversen Bedingungen, wie Art der Regelung,
Netzimpedanz, Umrichtertopologie usw.
MFG
Wie das im Zeigerdiagramm aussieht ist mir schon klar. Es geht mir
darum, dass ich den Strom bei einem solchen Reglervorgang im Zeitbereich
Scope gern sehen würde. Das die Phase verändert wird ist ja nichts
neues....
Typischerweise schwingt der Strom etwas nach wenn er auf eine neue
Amplitude und Phase springt. Hängt von Stromegler (bzw dem Überlagerten
Leistungsreglern, es gibt üblichereise zwei für P und Q, ähnlich einer
Feldorientierten Motorregelung) und der Netzimpedanz ab. Manchmal ist
nach dem Sprung ein kleine Schwankung der Stromamplituden inn allen
Phasen zu sehen (Leistungsregler)
MFG Fralla
