74HC165 gibt nur Lows zurück
Gast #2643878
ich habe die letzte Schaltung in der PDF aufgebaut und jeweils 2 ICs
Kaskadiert (µC_MISO --> IC1_PIN9 --> IC2_PIN10)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/1483/SPI_74HC595.pdf
Ich verwende statt PB0 den Port PB1.
Ich bekomme aber mit folgenden Code nur Nullen zurück...
Ich weiss leider nicht mehr weiter könnt ihr mir bitte helfen?
Noch eine Frage: Wie kann ich ein char binär über uart ausgeben? das ich
z.b. ein A zu 01000001 mache.
Code
void serpa_init (void)
    DDRB |= (1<<PB5) | (1<<PB7) | (1<<PB4) | (1<<PB1); //MOSI, SCK, SS,
PB1 als OUT
                                            // !!! SS muss OUT sein,
damit SPI nicht in Slave-Mode wechselt !!!
    PORTB |= (1<<PB4) | (1<<PB1);                      //SS und PB1 auf
High
    // SPI als Master
    // High-Bits zuerst
    // SCK ist HIGH wenn inaktiv
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL);
    // pullup an MISO vermeidet Floaten
    PORTB |= (1<<PB5);
    // maximale Geschwindigkeit: F_CPU / 2
    SPSR |= (1 << SPI2X);
void serpa_in (unsigned char* serpain)
   unsigned char anz = 2;
   do
        // 74HC165 latchen
       PORTB &= ~(1<<PB1);      //PB1 (PL) auf Low (Daten Lesen)
       PORTB |= (1<<PB1);   //PB1 (PL )auf High
      // SPDR lesen startet Uebertragung
      *serpain++ = SPDR;
   while (--anz > 0);
Gast #2643996
void uart_putchar_bin(char a)
  uint8_t i = 8;
  while ( i-- ) {
    uart_putchar( ((a & (1<<i)) ? '1' : '0') );
AVR-Tutorial: Schieberegister:
"Mittels des Eingangs PL (Parallel Load) werden die Daten vom parallelen
Eingang in das Schieberegister übernommen, wenn dieses Signal LOW ist.
Hier muss man aber ein klein wenig aufpassen.
>>> Auf Grund der Schaltungsstruktur ist der Eingang PL mit dem Takt CLK
>>> verknüpft (obwohl es dafür keinen logischen Grund gibt :-0). Damit es
>>> nicht zu unerwünschten Fehlschaltungen kommt, muss der Takt CLK
>>> während des Ladens auf HIGH liegen.
Wird PL wieder auf HIGH gesetzt, sind die Daten geladen. Das erste Bit
liegt direkt am Ausgang Q7 an. Die restlichen Bits können nach und nach
durch das Register geschoben werden."
