Immer noch Probleme beim Empfangen
OP #2647300
Hallo an alle,
wir haben mal wieder ein Problem mit unserem ATmega 328P und der
Programmierung!
Im Anhang ist der betreffende Quelltext, sollte mehr benötigt werden,
könnt ihr euch melden...
Zum Aufbau: Es gibt ein Bussystem (RS 485), das über einen MAX 485 an
den µC angeschlossen ist und über Konverter an den PC... jetzt zum
Problem: senden kann der µC mit dem SNAP Protokoll, aber er kann nichts
empfangen, ich habe es über LED toggeln im Recive Interrupt probiert zum
sehen, aber da tut sich im Moment gar nix, kann mir von euch einer
weiterhelfen?
Arne
Gast #2647487
#define UART_PIN      PIND
#define UART_RX        PIND2
Ist das so richtig?
SIGNAL(USART_RX_vect)
  //PORTC ^= (1<<PC0);
  unsigned char ch;
  ch = UDR0;
  SnapReceiveChar(ch);
Kürzen!
Ob in der ISR nur Zeilen stehen, von denen eine ein Funktionsaufruf ist,
oder der gesamte Code der aufgerufenen Funktion da drin steht, macht den
Kohl nicht fett.
#2647513
#define UART_DDR      DDRD
#define UART_PORT      PORTD
  cbi(UART_DDR, UART_PIN);              // Set direction to input
  sbi(UART_PORT, UART_PIN);              // enable pull-up resistors
Das ist natürlich Unsinn, verhindert aber nicht den Empfang, da der Pin
"von alleine" zum Eingang wird.
Sicher, dass du beim RS485-Umschalten alles richtig machst?
OP #2648629
@STK: arg viel kürzen wird man in der Funktion vermutlich nicht können
denk ich, ausser mir sagt jemand wo ;) und ja die defines sind richtig,
es geht da nur um das "hören" auf der leitung vor dem senden ( CSMA/CA
verfahren)
@Stefan: zum empfang testen haben wir beide eingänge auf gnd gezogen,
direkt ohne µC, weil es ist uns im prinzip erstmal der empfang wichtig,
das senden ist zweitrangig...
