Transformator Schaltnetzteil, Rechteck, optimaler Wirkungsgrad
Gast #2647627
der Wirkungsgrad von Transformatoren hängt ja von sehr vielen Faktoren
ab.
Wie siehts da eigentlich mit dem Tastgrad bei einem Rechteckssignal aus?
Ich würde mal vermuten, dass der Wirkungsgrad bei einem kleinen
Schaltnetzteiltrafo bei einem Tastgrad von 0,5, also 50% an und 50% aus,
am Besten wäre, kanns aber nicht wirklich begründen
Gruß Timo
Hallo Timo,
ich würde sagen, fast gar nicht.
Was das Kernmaterial angeht steigen die Verluste mit der Frequenz.
Allerdings ist Deine Frequenz des Taktes selber konstant. Wenn man sich
das Signal gemäss Fourier ansieht so könnte man sagen bei 50:50 ist das
Spektrum ausgeglichen. Ansonsten hast Du einen Teil mit tieferen und
einen Teil mit höheren Frequenzen, die sich in der Summe (fast) nichts
tun. Ggf. erhöhen sich auch die Verluste durch Skineffekte. Die
Schaltverluste bleiben eigentlich auch konstant.
Gruss Klaus.
also machts prinzipiell bei nem primär getaktetem Schaltnetzteil keinen
Unterschied ob man jetzt den Tastgrad nochmal regelt, also
beispielsweise bei nem starken Lastanstieg den Puls auf 60& an und 40%
aus stellt, anstatt 50% 50% unter Normallast?
Mal die Grundlagen reinziehen, das Tastverhältnis bestimmt die
Ausgangsspannung (bzw das Übersetzungsverhältnis), in manchem Bereich
sogar fast unabhängig vom Laststtrom.
Grundsätzlich ist fast 50:50 Tastverhältnis bei Flußwandlern schon
besser, da der RMS Strom in den Wicklungen dabei an geringsten ist und
die Freilaufphase kurz ist.
MFG
Ich hab vergessen zu sagen, dass die Spannung nachdem Trafo nochmal von
nem anderen Schaltregler geregelt werden soll
Schon klar, dass das Taktverhältnis die Ausgangsspannung beeinflusst,
ich hab mein Plan jetzt mal so gelegt, dass ich die richtige Spannung
bei einem Verhältnis von 50 50 erhalte, wenn der Laststrom aber steigt
würde man doch den danach folgenden Schaltregler unterstützen können,
wenn man das Tastverhältnis leicht anpasst?
Der erste Schaltregler wird doch "geregelt" oder? ALso wird das
Tastverhältnis sowieso leicht erhöht wenn der Strom steigt...
Wenn das so ist, dann muss beide Wandler betrachten um besten
Wirkunsgrad rauszuholen. Der Wandler mit dem Trafo wird bei 50:50 am
besten arbeiten, doch bei geringer EIngangsspannung kann es hilfreich
sein, mit dem ersten Wandler schon die Spannung zu erhöhen um den
zweiten in einen besseren Abreitspunkt zu schieben. Du wist nicht darum
rumkommen den zweiten Wandler zu vermessen (Wirkungsgrad bei
verschiedenen Eingangsspannungen) um so den Trafo zu optimieren. Bei der
Kaskadierung von Wandlern gibts verschiedenste Regelstrategien um den
Wirkungsgrad Optimal zu halten, also nicht ganz so einfach...
