Hallo
Ladegerät für Akku Bohrschrauber
220-240v 50/60HZ 0,5A 20w Output 14,4-18v
Frage was für ein Ersatztyp Netzteil kann ich nehmen ???
http://www.abload.de/gallery.php?key=fjGewqNA
max Ladespannung ist 21v / für 5x 4,2V 18650 ( 3,6/3,7V) Rundzellen
Akkupack-
für Li ION Akku 18V 1,3AH die Sicherung 1A flog durch , ich habe jetzt
umgefrickelt mit 5a Auto Sicherung ,
es fliegt damit auch die 16A Hauptsicherung durch
Verdächtiger Bad ist dieser kleine Trafo auf der Platine der vorher
schon zu Warm wurde und brummte.
Wer kann mir was zu diesen Trafo sagen, bzw einen Ersatztyp Empfehlen ,
der evtl. auch etwas mehr ab kann.
( Problem wurde vermutlich durch einen defekten Akkupack- ausgelöst /
Lader zog Zeitweise 50 Watt mit dem defekten Akku , normal wäre aber 10-
15 Watt)
Auf den Trafo steht b085273r00a ( Mit google Nix zu finden der Trafo
hat 5 Lötanschlüsse 2 sind auf der Platine zusammen.
Wer was Weiß was bitte Info ich hab keine Ahnung
Dank und gruss Ulli
Der Chip ist s3f9454bzz sk 94 8-bit cmos
Unwichtig >
der Spannungsregler ? Chip ist ja heile, 8-Bit cmos Samsung
wwwwwwww **** entfernen aceco.c***n/upload/S3F9454.pdf
suma
Lithium-Ionen bosch makita worx einhell festool akkubohrer
akkuschrauber akkubohrschrauber delta peak
