PT100 mit ADS1247 oder doch lieber diskret
Gast #2650632
Hallo Zusammen,
ich weiss, es wurde hier äußerst ausgiebig darüber berichtet, aber ich
würde mich dennoch gerne erkundigen, ob jemand Erfahrungen mit einem
diskret aufgebauten Verstärker und der 1-Chip-Lösung mit einem ADS1247
als Messverstärker für ein PT100 hat. Welche Lösung ist von der
Genauigkeit her die bessere? Welche die günstigere? Auch vom
Schaltungsaufwand her... Welche Eigenschaften der OPs sollten beim
diskret aufgebauten Verstärker beachtet werden (Offset und geringe Drift
ist klar) Ich würde mich über jeden Hinweis und Tip sehr freuen...
Besten Dank und Gruß
Karl
Gast #2650717
Die Lösung mit einem Hochauflösenden AD, ist wenn man es richtig macht
schon sehr gut. Der Vorteil ist vor allem, dass man nur einen
hochgenauen Widerstand dazu braucht, der Rest ist unkritisch.
Wirklich diskret, d.h. ohne ICs wird man die Auswertung für einen PT100
kaum aufbauen. Auch mit OPs ist das schon schwer die Genauigkeit zu
erreichen die man mit dem AD oben erreicht. Eigentlich lohnt der Aufwand
nur wenn man entweder viele Känäle mit eher geringen Anforderungen hat,
oder sehr hohe Anforderungen hat und deshalb eine AC Messung braucht.
Aber auch die AC Messung kann man heute gut teilweise digitalisieren und
könnte auch da den ADS 1247 als AD nutzen.
