DC Motor mit uC ansteuern (PWM)
OP #2656490
Hallo!
ich möchte die Geschwindigkeit eines DC Motors mit einem uC mit PWM
Ausgang steuern. Leider habe ich damit überhaupt keine Erfahrung.
Der Mikrocontroller ist ein Atmel ATmega8, d.h. der PWM Ausgang ist
zwischen 0 und 5V. Mein Motor hat eine Nennspannung von 14.8V und ein
Arbeitsspannungsbereich von 4-14.8V. Der Strom bei der maximalen
Leistung ist 1.73A und der Leerlaufstrom beträgt 0.19A (die
Spannungsversorgung die ich für den Motor verwenden werde liefert aber
max. 1.5A).
Der Motor muss nur in eine Richtung drehen können, eine H-Brücke
benötige ich also nicht.
Grundsätzlich benötige ich ja einen Transistor dessen Gatespannung durch
den uC PWM Ausgang gegeben ist.
1) Was muss ich bei der Auswahl des Transistors beachten? Gibts da
Modelle welche sich als "Standard" für eine solche Anwendung etabliert
haben?
2) Was für Bauelemente werden sonst noch in der Schaltung verwendet
(kann ich z.B. den Motor direkt an das Verstärkte PWM Signal
anschliessen oder muss ich das noch glätten)? Falls jemand einen Link zu
einem guten Tutorial/Erklärung hat wäre ich auch glücklich.
Vielen Dank.
