Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Lösung für USB / Batterieversorgung
von Dr. G. Reed (Gast)
Hallo Forum!
Ich bastle gerade an einem Datenlogger rum, der auch schon recht
passabel funktioniert.
Nun möchte ich das Teil mit einer USB Schnittstelle ausrüsten.
Der Datenlogger braucht recht wenig Strom und läuft üblicherweise per
Akku.
Auf die Platine soll ein USB / USART Wandler, etwa ein FT232R oder
sowas.
Beim Anstecken an einen USB Anschluss soll dieser mit Strom versorgt
werden und die Verbindung hergestellt werden. Natürlich möchte ich im
Standalone Betrieb den FT232 nicht aus der Batterie mitversorgen.
Idealerweise sollte man den Akku dann auch per USB aufladen können.
Das entgültige Design ist noch völlig offen, ich suche im Moment nur
Anregungen und Informationen!
Kennt irgend wer einen Schaltplan oder eine Application Note, wo sowas
beschrieben wird ?
Danke
DGR
von tt2t (Gast)
Der FTDI wird "Bus powered" betrieben, nicht "self powered". Siehe
Datenblatt.
von Alex W.. (Gast)
USB - FTDI - Diode - uC-Schaltung + Laderegler
Bus-Powered ist schon klar, aber wie genau läuft die Anbindung an die
Schaltung ?
Angenommen, der Akku ist leer, also muss ich wohl irgendwie über eine
Diode vom USB meine Schaltung versorgen
Einfachste Lösung wär jeweils vom USB +5V und vom Akku mit einer
Schottky Diode zu Schaltung, ohne Akkulade-Funktion.
Würde das klappen ?
Irgendwo gibts doch bestimmt ein Referenzdesign von einem Hersteller,
muss auch nicht zwingend FTDI sein...
Ich hab jetzt mal einen Baustein MAX1811 ins Auge gefasst (gibts bei R)
Der macht in etwa das was ich mir vorstelle...
von cebra (Gast)
von 123 (Gast)
Hast du mal das datenblatt vom FTDI angeschaut?
FTS232R
6.3 USB Bus Powered with Power Switching Configuration
da sollte das beschrieben sein.
die 3.3v kann man auch mit ein par mA belasten wenn es sein muss.
von Arc N. (arc)
U.U. den neueren FT231X verwenden, da dieser eine
Batterielader-Erkennung eingebaut hat. Wenn QFNs verarbeitet werden
können/sollen, dann ginge auch z.B. ein BQ24074, der die Schaltung auch
bei leerer Batterie über USB versorgen kann (nennt sich bei den div.
Herstellern meistens Power Path Management).
