Porterweiterung per I2C
OP #2667151
Hey Leute,
es ergab sich mal eine Frage (mal wieder werden manche sagen). Ich
wollte mal fragen, gibt es Porterweiterungsbausteine (was für ein Wort),
die man per I2C Bus verbindet aber ähnlich wie die Ports im µC
anspricht?
Also Config Portd.0 = Output ...
Fand in meiner Sammelkiste einen PCF8574P.
Michael
#2667303
Der PCF8574 hat die Portstruktur vom 8051 geerbt, ist also immer
Bidirektional nutzbar (hat aber nur Pull-Up Widerstand und Transostor
gegen Masse). Der PCA9554 hat dagegen Port-Direction-Register und echte
Push-Pull-Treiber.
Siehe http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9554_9554A.pdf
Für die Konfiguration per Software musst Du Dir natürlich Deine passende
Funktion selber schreiben. So wie angegeben wird es nicht gehen, weil da
ja I2C-Routinen dazwischen hängen.
tschuessle
Bernhard
#2667486
Das geht so nicht. Wenn Du jedes Bit sofort über I2C verschicken willst,
hängt Deine CPU ständig nur im I2C-Traffic und wird schnarchlahm.
Man legt sich daher Schattenports im SRAM an.
Zu Anfang werden alle Eingänge in diese Schattenports eingelesen.
Dann macht man die logische Verarbeitung.
Und zum Schluß werden alle Ausgänge mit den Schattenports geladen.
Damit verhindert man auch, daß sich während der Verarbeitung Eingänge
ändern und damit der Ablauf inkonsistent wird, wenn ein Eingang an
mehreren Stellen ausgewertet werden muß. Oder daß Glitches an den
Ausgängen entstehen.
Peter
Gast #2667524
Ein richtiger Vorteil ergibt sich durch I2C nicht, wie Du hier schon
lesen konntest. Ein einfaches Schieberegister braucht nur eine Leitung
mehr (notfalls gehen sogar 2 Leitungen) und ist wesentlich weniger
umständlich zu programmieren.
Falls Du trotzdem mal mit BASCOM etwas damit machen möchtest:
http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?2130-I2C-LCD-%28-auch-Arduino-%29-mit-PCF8574-OHNE-LIB-betreiben&p=20532&viewfull=1#post20532
