Eigenen Stromverbrauch mit Shunt messen
Gast #2672246
eine Verständnisfrage:
Ich möchte bei einer Microcontrollerschaltung die komplette
Leistungsaufnahme vom selbigen µC messen.
Dies wollte ich mit Hilfe eines Shuntwiderstandes machen. (Prinzip ist
klar...ich habe das schon öfter mit meinem Multimeter nachgestellt bei
Strömen größer 20A).
Dazu wollte ich eigentlich nur den Spannungsabfall an einem Analogen Pin
geben und im Programm auswerten (Ungenau...aber das reicht).
Da ich jetzt aber die gleiche Masse als Bezug habe, weiß ich nicht, wie
ich hier die Spannung auf den Pin geben soll?
Kann mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke!
Blondie
Nimm einen Invertierenden Verstärker (OPV). Der kann die negative
Spannung Lowside Shunt umdrehen und gleichzeitig Verstärken. Geht auch
mit einem Single Supply Typ. Wenn Rail to Rail, kannst du den mit der µC
Versorgung versorgen.
MFG Fralla
Der OPV kann die negative Spannung, welche am Lowside Shunt (also am
Shunt zwischen Versorgung und µC Masse) abfällt, umdrehen und
gleichzeitig Verstärken, sodass du den ADC Range voll ausnützden kannst.
MFG
