MIC-Eingang / Pegel senken
OP #2675774
Mahlzeit!
Folgendes Problem: Ein Bekannter hat sich nen neuen Laptop geschossen
und anscheinend ist der A/D-Wandler seiner Soundkarte etwas
empfindlicher als der des alten Gerätes.
Anwendung: Er spielt über sein altes MiniDisk-Gerät O-Töne auf seinen
Rechner. Nur hören die sich auf dem aktuellen Gerät völlig übersteuert
an, wohingegen das mit dem alten Gerät klappt. In den
Systemeinstellungen haben wir die Mikrofon-Verstärkung und dein
Eingangspegel runtergefahren, leider ohne Besserung.
Ich hatte jetzt einfach dran gedacht, den Eingangspegel mit einem 10kOhm
Poti zwischen Ein- und Ausgang zu drosseln.
Nun liebe Audio-Profis, kann ich das so einfach machen? Der Widerstand
sollte das Signal weitestgehend linear dämpfen, oder? Gibt es da einen
Kniff den ich beachten sollte?
Gruß!
Aves
PS: Die Schaltung soll passiv und möglichst klein sein.
OP
Das alte Gerät war auch nur ein Laptop. Von daher gehe ich mal von
keinem Line-In aus.
Nur ich habe ihm auch gesagt, das der Mic-Eingang nicht für so eine
Anwendung gedacht sind und der Pegel wahrscheinlich zu hoch ist. "Aber
es hat doch beim Alten funktioniert!" war dann das Argument, dem ich aus
seiner Sicht nichts entgegenbringen konnte. Sowas nervt...
Aber danke, dann werde ich da einfach mal ein Poti zwischenklemmen.
