Einfluss des parasitären Widerstandes bei LC-Filter
Gast #2681670
Guten Morgen,
ich habe eine Frage zu der Funktionsweise eines LC-Filters, der aus
einer Parallelschaltung von einer realen Spule (mit einem ohmschen
Widerstand) und einem idealen Kondensator besteht.
Wenn ich diesen Filter jetzt bei Resonanzfrequenz betreibe, geht der
Leitwert des Filters gegen Null.
Nun zu meiner Frage:
Inwiefern verändert der ohmsche Widerstand nun die Filterwirkung des
gesamten Filters?
Ist es möglich, das dieser Realwiderstand dafür sorgt, das der Leitwert
nun doch nicht gegen Null geht?
Vielen Dank schonmal!
Hier die allgemeine Antwort.
Du kannst jede Parallelschaltung aus L(Spule) und R(Widerstand) in eine
äquivalente Serienschaltung umrechnen. Allerdings muss das für jede
Frequenz dann gemacht werden, da die Werte für L# und R' der
Ersatzschaltung frequenzabhängig sind. Die Werte für R' und L' sind
immer positiv, also Dämpfung des Schwingkreises auch bei der
Resonanzfrequenz.
Es scheint so als hätte ich mich wirklich ein wenig unverständlich
ausgedrückt.
Ich meinte damit eigentlich einen LC-Parallelschwingkreis, bei dem die
Spule zusätzlich einen parasitären Serienwiderstand hat, was ja bei
einer realen Spule der Fall ist.
Trotzdem schonmal Danke!
>Bei Resonaz ist nur der R der Spule wirksam, somit ist die Impedanz = R.
>Ingo
Ich glaube du verwechselst hier den Serien- und Parallelschwingkreis
oder?
Wenn R parallel zur Spule L liegt ja. Z=R
Wenn R in Serie zur Spule liegt, dann kannst du das in eine äquivalente
Parallelschaltung R' parallel L' umrechnen. R' und L' sind
frequenzabhängig. Bei der Resonanzfrequenz ist Z dann gleich R'.
Du must den Serienwiderstand der Spule in einen Parallelwiderstand
überführen. Das kann man über den induktiven Widerstand bei Resonanz
machen.
Mal sehen ob ich das aus dem Kopf nochmal zusammen bekomme.
XL / LRs = Q der Spule, und falls sonst kein Verlustwiderstand im
Schwingkreis existiert, auch die Güte des Schwingkreises..
XL * Q wäre jetzt der LRp.
Damit kann man jetzt den Rest berechnen.
Ralph Berres
