Ist ein einstellbarer Filter höherer Ordnung realisierbar ?
OP #2683787
Eine Frage an die HF und Signalverarbeitungs-Experten.
Wie lässt sich ein Bandpass höherer Ordnung (4-6) mit einstellbarer
Mittenfrequenz und einstellbarer Bandbreite realisieren ?
Die Dämpfung soll möglichst gleich bleiben.
Es geht nur um die Frage ob und wie so etwas technisch realisierbar
wäre.
Habe keine konkrete Anwendung. Will nur was lernen.
1. Möglichkeit (HF-Bereich)
Heruntermischen und dann einen Festfrequenzfilter anwenden. Das löst das
Problem mit der einstellbaren Mittenfrequenz; nicht die Frage der
Bandbreite.
2. Möglichkeit (DSP)
Problem: Die Filterkoeffizienten müssen alle zuvor berechnet und
gespeichert werden. Oder ständig neu berechnen und laden.
3. LC-Filter oder Sallen-Key-Filter
Problem: Mehrere Stufen müssen gleichzeitig verstellt werden.
Mehrachsige Potentiometer oder Drehkondensatoren die alle synchron sein
müssen.
4. Vier-Quadranten-Multiplizierer als einstellbarer Bandpass (Geht das
5. Switched-Capacitor-Filter verwenden. Bisher habe ich nur SC-Filter
mit einstellbarer Mittenfrequenz gefunden. Unabhängig davon einstellbare
Bandbreite war bisher Fehlanzeige.
Gast #2683836
Das lässt sich machen. Einige der Möglichkeiten sind ja schon genannt.
4.-6 ter Ordnung wären nur 2-3 LC Filter.
Im HF Bereich lassen sich Kapazitätsdioden nutzen, wenn keine sehr
geringe Dämpfung gebraucht wird und ein eher kleiner Verstellbereich.
Der Gleichlauf ist eine Frage des Abgleichs, und kann schwer werden. Bei
nur 2-3 Kreisen geht es aber noch.
Das runter, oder auch hoch mischen geht auch. Hier kann man ggf. den
Filter bei der ZF in der Bandbreite Variabel machen, z.B. per
Digitalpoti (LF)  oder PIN-Diode (HF).
Im mehr NF Bereich gehen aktive Filter mit Digitalpoties oder als
switched Capacitor - wobei ich heute eher Digitalpoties vorziehen würde.
Für grobe Verstellungen müssen wohl auch noch ein paar Kondensatoren
umgeschaltet werden. Dabei kann man natürlich auch die Bandbreite in
Grenzen verstellen. Extreme Werte (hohe Güte) können aber Problematisch
werden.  Beim Lockin-verstärker kenne ich so ähnliche Filter (4.
Ordnung, Umschaltung über recht viele (ca. 50) CMOS Schalter -
Digitalpoties gab es damals noch nicht) - recht aufwendig, aber es ging.
Beim DSP stellt sich die Frage was man danach mit dem Signal machen
will. Man muss ggf. nicht wieder zurück ins analoge. Das neu berechnen
der Filterkoeffizienten sollte nicht so schwierig sein - und so oft wird
man den Filter eher nicht verstellen.
Gast #2684433
Hi, Hans-werner,
> wäre.
Angenommen, Du willst ein industrielles Produkt mit geringem Aufwand für
Fertigung und Abgleich.
Dann nimm einen hoch auflösenden und sehr schnellen AD-Wandler.
Anschließend behandle dessen Datenstrom, äh, eher Daten-Sintflut, mit
FPGAs und dezimiere, mische und filtere digital. Spezielle Bausteine
dazu habe ich unterem bei TI gesehen.
Das Ergebnis mische wieder in den Zielbereich.
Ciao
Wolfgang Horn
