Verstärkung Audio Endstufe
OP #2685062
Ich bin gerade dabei mir einen Klasse D Verstärker zu bauen mit
Vollbrücke. Die Schaltung funktioniert schon. Jetzt bleibt nur noch die
Frage welche Verstärkung ich wählen sollte. Ich möchte unter
Vollaussteuerung ca. 45V Peak am Ausgang haben, mein Handy hat am
Audioausgang max. 200mV Peak. Das bedeutet ich brauche eine Verstärkung
von ca. 225. Soll ich die gesamte Verstärkung über die Endstufe machen
oder sollte ich Verstärkung 15 bei der Endstufe wählen und noch einen
Vorverstärker mit Verstärkung 15 davor schalten?
OP #2685213
Den Modulator habe ich bereits auf den Breadboard mit eine anderen
Endstufe (2x MCP1407 nur zum Testen) aufgebaut. Der Klang hat mich
überzeugt. Auf dem Breadboard betriebe ich die Schaltung mit 16V, die
fertige Platine werde ich dann mit ca. 45 V für die Endstufe und 15V für
den TL494 + IR2110 versorgen.
Feedback wird mit JP3 oder JP4 verbunden. Mit welchem muss ich noch
überlegen. Ich wollte aber zur Sicherheit beide Möglichkeiten vorsehen.
Weiß jemand wieso R3 gebraucht wird? Meinen Überlegungen nach müsste es
ja auch ohne funktionieren, hat es aber nicht und als ich R3 eingebaut
habe, hat es dann funktioniert.
Mir ist gerade aufgefallen dass ein Pin bei den Mosfet falsch
beschreitet ist G1/S2 sollte eigentlich S2/D2 heißen.
OP #2685275
Die Überlegung R3 einzusetzen kam von der nichtinvertierenden
Grundschaltung, die Rückkopplung müsste doch eigentlich über R11 kommen.
Die Schaltung funktioniert auch ohne R3, nur ändert sich dann der Duty
cycle in Leerlauf wenn ich die Betriebsspannung verändere.
