IRMP, Kaseikyo nötig für NEC und NEC42
Gast #2687868
Hallo ich habe ein kleines Verständnisproblem mit dem IRMP
(http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP)
Habe es auf einen Atmega328 laufen und meine 2 Fernbedienungen werden
decodiert.
Eine nutzt NEC die andere NEC42.
Also habe ich nur diese beiden Protokolle in der irmpconfig.h aktiviert,
der rest ist aus.
Und so werden die Fernbedienungen nicht mehr erkannt.
Durch rumprobieren hab ich rausgefunden das das Kaseikyo-Protokoll noch
mit aktiviert werden muß damit sie wieder erkannt werden.
IRMP_SUPPORT_NEC_PROTOCOL
IRMP_SUPPORT_NEC42_PROTOCOL
IRMP_SUPPORT_KASEIKYO_PROTOCOL
Ist das ein Fehler oder hab ich was falsch gemacht?
Moderator Persönliche Seite #2688176
> decodiert.
> der rest ist aus.
Du hast recht, ich kann dies in obiger Konstellation reproduzieren.
Sobald das NEC42-Protokoll aktiviert ist, muss man auch KASEIKYO
aktivieren, damit IRMP wieder NEC und NEC42 "versteht". Das ist
definitiv ein Bug, denn KASEIKYO hat nichts oder nur wenig mit den
NEC-Protokollen zu tun.
Wenn nur NEC aktiviert ist, dann funktioniert es wieder. Also liegt es
an der NEC42-Aktivierung.
Ich werde das fürs nächste Release korrigieren.
Wenn Du Lust und Zeit hättest, könntest Du mir mal ein paar IRMP-Scans
Deiner NEC42 Fernbedienung zuschicken. Ich hab da nämlich bisher noch
nichts und das NEC42-Protokoll einfach nur "blind" - d.h. ohne Vorlage -
implementiert.
Gruß,
Frank
P.S.
Ist GCC das richtige Unterforum für diesen Thread?
