Widerstand in einem Hochspannnungskreis
OP #2695623
wir müssen in unserem Gerät zur Leistungsbegrenzung einen Widerstand
einbauen. Es handelt sich um ein Hochspannungsnetzteil für
Elektrofilter, das maximal 8kV und 1,33mA liefert. Der Widerstand sollte
etwa 680kOhm betragen. Rein rechnerisch fällt dann maximal 0.00133mA *
680000 Ohm = rund 900V am Widerstand ab (kurzschluss).
Reicht es wenn ein Widerstandstyp mit einer Spannungsfestigkeit für 900V
eingesetzt wird oder muss ein 8kV Typ gewählt werden?
Kann mir jemand erklären wie  "Dielectric Withstanding Voltage" in
folgendem Datenblatt zu verstehen ist?
http://www.farnell.com/datasheets/1558296.pdf
Grüsse
Martin
Laut ohmcraft.com: "For a leaded resistor, the Dielectric Withstanding
Voltage is the voltage that can be applied between an electrode and the
protective outer coating for one minute."
Für dich ist somit eher die "Maximum Working Voltage" von Interesse, die
Dielectric Withstanding Voltage sagt dir nur, dass es eine dumme Idee
wäre, den Widerstand bspw. mit einer Klemme an einer Gehäusewand zu
befestigen...
Ohne jetzt genaueres zu deinem Netzteil und zum Sinn des Vorwiderstandes
zu wissen, würde ich empfehlen, mind. 3 Widerstände in Serie zu
schalten, um auf >8kV Spannungsfestigkeit zu kommen.
@  Martin Haag (martinhaag)
>einbauen.
Wirklich? Die meisten HV-Netzteile haben eine elektronische Strom und
damit Leistungsbegrenzung.
Warum?
Und wo begrenzt dann der WIDERSTAND die Leistung? Das macht das
HV-Netzteil!
Wenn der WIDERSTAND die Leistung begrenzen soll, dann muss er 8kV
aushalten. Und dann werden aber eher 8kV * 1,33mA= 10,7W verbraten. Und
der Widerstandswert wäre dann eher 6MOhm.
Wahrscheinlich die Spannungsfestigkeit der Lackisolation. Die sollte man
aber nicht wirklich nutzen. Wichtig wäre eher die maximum working
voltage, aber die ist irgendwie auch recht hoch für die Größe.
OP
Der Widerstand wird zusätzlich mit einem Schrumpfschlauch
(selbstklebend)überzogen, der für >10kV spezifiziert ist. Ich gehe also
davon aus das die "Dielectric Withstanding Voltage" daher nicht mehr
relevant ist.
@ Falk, das Netzteil begrenzt den Strom auf 1,33mA Maximum mit dem
gewählten Widerstand 680k Ohm entsteht meiner Meinung nach so maximal
eine Verlustleistung von 1200mW über dem Widerstand (900V * 1,33mA).
Die Frage bleibt also, reicht in diesem fall ein Widerstand mit "working
Voltage" zB 1kV?
Noch zur Info:
Die 680k Ohm schützen im Kurzschlussfall das Netzteil, es hat sich
leider gezeigt das es sich bei Kurzschluss nicht wie gewünscht verhält.
Mit dem gewählten minimalen Widerstand von 680k ohm arbeitet das
netzteil aber sauber nach Spezifikation.
Danke für eure Beiträge
Naja, kann man machen.
> Ich gehe also
>relevant ist.
Solange der Widerstand nichs berührt, ist das sowieso egal.
Ja.
>Voltage" zB 1kV?
Ja.
Wahrascheinlich reagiert es giftig auf einen harten Durchschlag.
