LM317 Alternative -> minimal Stromregelung
OP #2697160
Guten Tag,
aktuell suche ich eine Alternative zum LM317, da dieser als Stromregler
einen so hohen Spannungsabfall benötigt.
Ich habe einen Aufbau bei dem ich den Strom möglichst minimalistisch, im
Bezug auf Platz und Bauteile, begrenzen möchte. Als Werte sind 6 V
Quellspannung und 5,6 V soll Spannung zu nennen. Nun dachte ich an eine
sehr triviale Lösung mit einem LM317 und einem Widerstand, was ja normal
genügt. Leider benötigt dieser aber einen sehr hohen Abfall.
Kennt jemand da Alternativen, wenn möglich auch mit einem Widerstand als
Einstellgröße und einem einzigen IC. Gibt es vielleicht eine neuere
Variante des LM317 ?
Gruß,
Martin
Gast #2697276
0.4V drop schafft kein Regler, weil ja zur Dropout-Spannung der Drop am
VRef-Widerstand hinzukommt, meist 1.2V.
Man könnte mit OPA567 oder TS922 versuchen, eine Schaltung aufzubauen,
braucht aber eine zusätzliche Referenz. Dann kann man auch gleich was
einfacheres aufbauen:
 --------+---+--+--|>|-+ Last, hier LED
         1k  |  R      |
   1N4148|   |  +-----|I LogicLevelNMOSFET
   +-|<|-+   |  |      |S
   |     1k  |  |  |   |
   |     |   >|-+-|<   | 2 möglichst gleiche NPN (BC847BS)
   |     |   |E   E|   |
   |    180R          1.2R
OP #2697286
Guten Tag,
das ist eine Interessante Idee. Ich muss allerdings High Side Regeln, es
ist quasi nur in Reihe und die Last ist keine LED sondern ein Akku.
Das blöde ist das ich eigentlich eine simple Widerstandsladung machen
wollte, wofür die Akkus auch zugelassen sind, aber die
Versorgungsspannung schwankt bedeutend mehr als ich erwartet habe.
Gruß,
Martin
#2697333
@  Martin H. (martin_h85)
Dann musst du den Widerstand höher wählen und mit längeren Ladezeiten
leben müssen. MaWins Schaltung kann man auch auf High-Side umbauen.
OP #2697359
Guten Tag,
danke für den Hinweis. MaWins Schaltung kenne ich als High-Side
Regelung, zwar etwas abgewandelt aber doch ziemlich gleich.
Ich hatte nur die Hoffnung das es etwas fertiges als IC gibt, aber ich
prüfe mal wie es aussieht wenn ich es selbst aufbaue.
Was mein Haupt Problem ist ist der Platz.
Gruß,
Martin
Gast #2697626
Mann kann auch eine passende Gluehlampe nehmen, bei kleiner Differenz
ist die aus und hat einen kleinen Widerstand, bei grosser Differenz
leuchtet die, hat einen hohen Widerstand und begrenzt so wirksam den
fliessenden Strom.
fonsana
