AtTiny - LED - "PowerUART"
Gast #2697241
Ich habe selber keine Erfahrungen mit AtTinys, deshalb mal eine Frage
bezüglich Machbarkeit an die Experten hier.
Die eigentliche Frage: Mit welcher Minimalbschaltung bekomme ich es hin,
dass ein (später bis zu 200) AtTiny an einer 2-Draht-Leitung hängt und
darüber Strom und Daten erhält (ähnlich PLC, aber nur 5V). Jeder Tiny
hat eine eigene Adresse und schaltet lediglich eine LED an oder aus, je
nach Kommando. Reicht zur Trennung Strom/Daten eine Drossel in der
Stromversorgung (plus Puffer-C dahinter) und ein C direkt auf den
Dateneingang?
Wen es interessiert, hier der Hintergrund: Es geht um ein Problem aus
der Lagerhaltung/Kommissionierung, d.h. Leute laufen ein Regal entlang,
entnehmen Produkte und werfen sie in einen Behälter ... so entsteht eine
Versandsendung. Aber ohne dabei ständig auf einen Bestellzettel gucken
zu müssen.
Die passenden (industriellen) Termini hierbei sind "Pick by Light" bzw.
"Pick by Voice". Gibts natülich Alles schon fertig, ist aber für ein
junges Unternehmen viel zu teuer - deshalb die Überlegung sowas evtl.
selber zu machen. Uns schwebt da eine Kombination aus beiden genannten
Techniken vor:
- Mitarbeiter trägt ein Headset.
- LEDs an denjenigen Regalfächern leuchten, wo etwas entnommen werden
- Mitarbeiter geht zu Regalfach, wo nächste LED leuchtet
- Mitarbeiter sagt, dass er an Fach (z.B.) 212 steht
- Computer sagt, dass er fünf Stück entnehmen soll
- Mitarbeiter bestätigt akustisch und geht zu nächster LED ...
Gast #2697247
Nachtrag: Um sich nicht mit Sprachanalyse herumärgern zu müssen, wäre
auch eine Art Fernsteuerung mit einigen Funktionstasten zur Bestätigung
"Standort erreicht" und "Ware entnommen" denkbar ..
Gast #2697608
Diode und Puffer-Elko für jeden attiny samt LED sollte klappen.
Um etwa 500µs zu überbrücken mit 10mA (LED) brauchts >10µF.
Der Einschaltstrom bei 200 solcher Kondensatoren (>2000µF) sollte auch
kein Problem sein.
Die Daten (und damit die Null-Pegel) sollten nicht zu dicht aufeinander
folgen, sonst sinkt die mittlere Spannung zu weit ab. Wahrscheinlch kein
Problem, so schnell werden die Mitarbeiter schon nicht sein.
200 attinys brauchen etwa 300mA - plus LED-Ströme.
Keine Ahnung, wie's dann mit Störanfälligkeit ist, musst mal bei 1-wire
schauen. 100m gehen wohl ohne großen Aufwand, mit aktiven pull-ups gehen
wohl auch 300m.
Mit ner Duo-LED gingen auch gleich 3 Farben :)
