Ich mag den TPIC6B596, Schieberegister mit Latch,
NMOS-Leistungs-Ausgänge mit je 150mA. Für mehr Strom gibts noch den
TPIC6A596 (350mA).
Meine Frage ist nun: Gibt es sowas in der Art auch als high-side, also
PMOS? Meinetwegen auch für etwas weniger Strom...
Christian: Recht interessant, quasi Latch-Schieberegister plus UDN2981
eingebaut - aber es ist ein Darlington-Treiber, an dem, sofern ich das
Datenblatt richtig verstehe, sogar etwa 1,9V abfallen. Für meine 3.7V
Versorgungsspannung bleibt da zu wenig übrig. Deshalb suche ich eine
P-FET-Variante.
> Deshalb suche ich eine P-FET-Variante.
Vergiss es.
Vertikale MOSFETs lassen sich nicht integrieren,
und laterale MOSFETs bringen nicht den benötigten
Strom.
Also kann es solche Chips nicht geben, Ausnahme
wären IC-Gehäuse mit 9 eingelöteten Einzelchips,
aber die willst du nicht bezahlen.
Schon der TD62M8600F (mit 8 einzelnen
Bipolartransistoren) ist unerschwinglich.
Hier wird schön erklärt, daß PMOSFETs eigene
Chips sind:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/4094.pdf
@ MaWin (Gast)
>Vertikale MOSFETs lassen sich nicht integrieren,>und laterale MOSFETs bringen nicht den benötigten>Strom.
Das waage ich in dieser allgemeinen Form zu bezweifeln. Es gibt Dutzende
verschiedene Leistungstreiber, wo eben diese Integartion sehr
erfolgreich ausgeführt wurde. Z.B. TPIC6595, L6203 etc. Und dort sind
sicher nicht einzelen MOSFET-Dies drin. Dass man sowas nicht mit jedem
Halbleiterprozess hinbekommt ist eine andere Frage.
Ich wage zu bezweifeln, daß du die Frage verstanden hast.
Es ging um Source-Treiber.
Bei denen liegen, im Gegensatz zu Sink-Treibern, die negativen
Anschlüsse nicht alle auf GND Potential des Montageblechs des Chip-dies.
Hm, wusste ich nicht. Schade.
Gibt es denn einen mit lateralen PMOS-Ausgängen und sagen wir mal 30mA,
aber auch insgesamt 8*30mA (der 74HC595 kann ja insgesamt nur 70mA)?
Gibt es vielleicht eine Variante mit pnp-Open-Collector-Ausgängen (nicht
Darlington)?
@ MaWin (Gast)
Das darfst du ;-)
Auch die gibt es VOLLINTEGRIERT. Ob da nun P-Kanal oder N-Kanal +
Ladungspumpe drin ist, steht auf einem anderen Blatt.
@ Bitschieber (Gast)
>Gibt es denn einen mit lateralen PMOS-Ausgängen und sagen wir mal 30mA,>aber auch insgesamt 8*30mA (der 74HC595 kann ja insgesamt nur 70mA)?
Bei welcher Spannung? 5V oder mehr?
>Gibt es vielleicht eine Variante mit pnp-Open-Collector-Ausgängen (nicht>Darlington)?
Nimm P-Kanal MOSFETs im SO-8 Gehäuse, z.B. IRF7401.
Nur mit NPN Emitterfolgern.
L6203 wird ebenso wie LMD18200 ein Multi-Chip IC sein
(einzige andere Variante wäre SOI Silicon on Insulator,
Silicon on Sapphire),
bei beiden steht es zwar nicht explizit im Datenblatt,
aber LMD sagt das schon durch die Bezeichnung
(LM wäre single Chip, LMD ist Multi Chip bei National).
@ Falk Brunner: 3V bis 5V
IRF7401 ist N-Kanal. Aber auch sonst hab ich keine Tools für SMD. Ich
'kann' nur THT und Lochraster. Mal einen SMD irgendwo reinfrickeln geht
ja, aber gleich 8 mit 8 Beinen - hm, lieber nicht.
Schieberegister und großer Strom heißt auch viel Leistung in kleinem
Gehäuse verbraten?
Da ich schon mehr kaputte Bauelemente gewechselt habe, die Verbindung
nach AUßEN hatten als logische Schaltkreise innerhalb, würde ich aus
Gründen der Wartungsfreundlichkeit und Transitorsterblichkeit nicht
unbedingt solch ein Leistungs-Schieberegister ohne Not einsetzen wollen.
Nee, dient doch nur als Schalter; solange der Spannungsabfall klein ist,
wird doch auch kaum Leistung verheizt. 8*100mA*0.1V wären beispielsweise
nur 80mW.
Hmm, ich meinte IRF7104, scheiss Nummernsalat ;-)
> Aber auch sonst hab ich keine Tools für SMD. Ich>'kann' nur THT und Lochraster.
Dann nimm 74HC595 und klemm ein paar normale PNP Transistoren ala BC327
in Emitterschaltung dran, fertig. Die paar Lötstellen bringen dich nicht
um.
