spannung gleichhalten, wie?
OP #2707989
also ich habe hier einen 2-takt 4PS ausenbordmotor, der eine 12V
steckdose hat. nun ist das problem das der motor unter leerlauf nur ca
6-7V liefert und aus vollgas bis zu 14V springt. gibt es ein gerät
welches die spannung konstant auf 12V hält ??
(ich muss keine großen verbraucher an den motor anschließen max. 0,4A)
> gibt es ein gerät welches die spannung konstant auf 12V hält ??
Wie im Auto: Ein Akku.
12V, mit Laderegler.
Nein, der Laderegler muß (und sollte) kein Schaltregler sein, denn es
ist nicht nötig, im Leerlauf auch zu laden, da bringt der Motor sowieso
keine Leistung und man sollte ihn nicht zusätzlich belasten.
Der Regler scheint schon drin zu sein (eventuell damit keine Glühbirnen
kaputt gehen ?) also einfach prüfen ob Rückstrom fliessen würde, und
wenn das nicht der Fall ist (weil Dioden schon drin sidn) den Akku
direkt anschliessen.
OP
ja das ist das problem, es ist nicht möglich einen akku an den motor
anzuschließen, es ist ein kleiner außenborder für boote, sodass kaum
platz unter dem verdeck ist. aber ansonsten würde ich auch einfach einen
akku anschließen und ihn dann unter vollgas laden lassen, aber wie
gesagt die option mit dem akku ist leider nicht möglich aus
platzgründen.
