PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
OP #2709923
ich würde gerne mit meinem ATMega "IDE" "sprechen". Ich habe aber
aktuell nur noch zwei 8-Bit Ports und ein paar einzelne Pins auf einem
3. Port frei. Wie bekomme ich also die 24 Signalleitungen angeschlossen?
Ich hatte folgende Idee:
Auf einen Port (nennen wir ihn Port-A) schalte ich alle 8 benötigten
Steuersignale der PATA-Schnittstelle.
An den zweiten Port (nennen wir ihn Port-B) schließe ich 2
Bus-Transiever
(z.B. 74245) an.
An meine übrigen 3 Pins des dritten Port schließe ich einen Adreßdekoder
an (74138 oder irgend sowas).
Der Adressdecoder wird wie folgt verbunden:
0x01: /CS des Busstreiber "1" auf Low + Direction auf "Input"
0x02: /CS des Busstreiber "1" auf Low + Direction auf "Output"
0x03: /CS des Busstreiber "2" auf Low + Direction auf "Input"
0x04: /CS des Busstreiber "2" auf Low + Direction auf "Output"
Wenn ich nun Daten schreiben will, schiebe ich auf den Adressdecoder
0x02, schiebe auf Port-B meine 16-Low Bits. Dann schiebe ich auf den
Adressdecoder 0x04, und dann schiebe ich auf meinen Port-B meine 16-High
Bits.
Dann sage ich über Port-A der Festplatte "Daten abholen".
Nun habe ich ein Problem - ich bräuchte Busstreiber welche die Daten
puffern! Weil - wenn ich meinen 2. Bustreiber aktiv schalte um die
16-High Daten drauf zu parken, geht ja mein 1. Bustreiber  wieder in den
Schlummermodus - die Festplatte wird die 16Bit Daten aber "an einem
Stück" brauchen, oder?
Wie macht man das? I2C-Portexpander hatte ich auch schon überlegt - kam
mir aber von den Datenblättern recht lahm vor.
Persönliche Seite #2709937
Ich würde eher ein Schieberegister mit parallel I/O wie 74LS194 (das ist
aber nur für 4 bit, vlt. gibt's da auch 8 oder 16 Bit pendants?)
einsetzen, dafür benötigst du 4 Leitungen. Vielleicht bleiben damit
genügend weitere Pins frei und du kannst dir den Adressdecoder usw.
sparen.
Klar ist das punkto Geschwindigkeit nicht berauschend, aber
Geschwindigkeitsrekorde wirste mit dem AVR ohnehin nicht brechen. :)
#2709943
Hi Oliver,
hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig
genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast
Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
http://www.procyonengineering.com/embedded/avr/avrlib/docs/html/index.html
und hier findet man das Schaltbild
http://www.procyonengineering.com/embedded/procyonmp3/index.html
Viel Erfolg
Hermann-Josef
#2710002
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du
deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende
Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits zum
übernehmen gibts die nächsten 8 bits und ein anderes Latch antipsten.
Wenn du alle 4 durch hast, ein gemeinsames Signal an alle Latches das
sie ihre gespeicherten Daten ausgeben oder direkt so beschalten das Sie
es gleich tun bei der Datenübernahme tun.
OP #2710059
Jo die Schaltung dieses MP3 Players sieht ganz gut aus - für einmal 8
Bit die Latches könnte in der Tat reichen. Aber das muss ich mir noch
überlegen weil.... öh - ich hab da noch einmal 8-Bit Eingangs und
Ausgangsdaten die auch noch mit auf den Port müssen. Ich mache mir mal
Gedanken.
OP #2710168
Mag sein, aber das System ist auf die Sende und Empfangsgeschwindigkeit
einer Z80-PIO die an nem Z8001 hängt angewiesen. Die Schnittstelle
bremst das ganze so sehr aus, das Geschwindigkeit.... nunja - 500KB/Sec
reichen mir - dann bin ich so schnell wie mit der SD-Card heute ;)
So sieht meine aktuelle Lösung aus... mal sehn ob ich noch Fehler finde
http://pofo.de/tmp/P8000_WDC_Emulator.pdf
So sah der Spaß vorher aus
http://pofo.de/tmp/P8000_WDC_SDCard.pdf
Müßte dann so funktionieren:
Schreibe Daten ATA (Latch=2D4)
Setze ADDR0 auf Low, ADDR1 auf Low
 -> alles deaktiv
Setze /ATA RD auf High
Setze /ATA WR auf Low
Setze ADDR0 auf High, ADDR1 auf High
 -> Nun werdent Daten in Den Address-Latch geschrieben
Schreibe 16H Daten auf D0-7
 -> Latch-Enable auf Low, Output Enable auf High (Latch komplett
deaktiv)
Schreibe 16L Daten auf D0-7
 -> Daten direkt an den ATA-Port legen
Setze ADDR0 auf Low, ADDR1 auf High
 -> Output-Enable des Latch setzen, und /WR Kommando an Festplatte
senden
 -> alles deaktiv
Lese Daten ATA (Latch=1D4)
 -> alles deaktiv
Setze /ATA RD auf Low
Setze /ATA WR auf High
 -> Latch-Enable auf High, senden /RD Kommando an Festplatte.
Lese 16L Daten auf D0-7
 -> Latch-Enable auf Low, /RD liegt nicht mehr an
    Festplatte an, Output-Enable am Latch
Lese 16H Daten auf D0-7
 -> alles deaktiv
