Mannesmann Starthilfeakku mit Kompressor
OP #2714550
ich habe mir o.g.Akkubox zugelegt.Es soll angeblich im Winter bei
Starthilfeproblemen helfen.Dabei sind mir ein paar Fragen entstanden.
Wie kann eine Batterie die andere Laden,wenn beide 12Ver sind?
Warum muß ich lt.Bedienungsanleitung den Pluspol an die Batterieklemme
machen und den Minuspol keinesfalls an die Batterie ,sondern an eine
blanke Stelle im Motorraum-ist hier die Karosserie der Lastwiderstand
welcher den Kurzschluß verhindern soll?
Hat jemand ein Schaltbild von diesen Ladeteil damit ich mich orientieren
kann.(man will ja wissen was man anschließt,gerade bei Autobatterien bin
ich sehr vorsichtig.
Gruß Uwe
Leerer Akku 11,xxV Voller Akku 12,8V oder so. Bei komplett leerem Akku
helfen die Teile nicht, aber wenn der Anlasser hart an der grenze vom
Ausreichenden ist können die Teile Helfen. Auch wenn beide Akkus nicht
ganz voll sind reduziert sich der Innenwiderstand.
Und das man mit dem Minus nicht an die Batterie soll seht auch bei
Starthilfekabeln dabei. verstanden hab ich das noch nie so richtig.
Es soll den Funkenflug am Minuspol verhindern.
Wenn du zuerst Plus anschließt und danach Mius kommt es zwischen
Batteriepol und Klemme zur Funkenbildung. Da sich im Bereich der
Batterie Knallgas bilden kann, durch Gasbildung in der Autobatterie,
kann es zur verpuffung kommen.
Daher soll der Minuspol des Starthilfekabels an den Motorblock
angeschlossen werden.
Gruß Dietmar
Deswegen nicht (die Batterien sind doch heute alle eh dicht). Der
interessante Verbraucher ist nicht die Batterie, sondern der Anlasser
und der sitzt im/am Motor. Man spart sich damit ein paar mOhm und damit
einige hundert mV Spannungsabfall, die evtl. den Unterschied zwischen
Anspringen und Nicht-Anspringen ausmachen.
Dass man den Minuspol nach dem Pluspol anschliessen soll, hat auch nicht
elektrische Gründe, sondern dient der Prozesssicherheit. Andersrum würde
man mit der Plusklemme zwischen unzähligen Masse-Blechen rumfummeln und
schafft sich (besonders als DAU) damit viele Möglichkeiten, einen netten
Kurzschluss zu produzieren. Mit + zuerst müsste man mit der Masseklemme
schon sehr genau auf den anderen +-Pol zielen ;)
Sowohl Dietmar als auch Georg haben recht.
Wichtig und immer wieder zu sagen:
Immer erst das Plus-kabel anklemmen. Erst zuletzt das Minus-Kabel und
umgekehrt erst Minus abklemmen. Auch bei Starthilfe mit 2. Fahrzeug.
Grund ist ganz einfach. Wen dir das Plus-Kabel runterfällt oder du
abrutscht und Minus ist schon angeklemmt, dann hast du ganz schnell
einen Kurzschluss (Masse ist überall, solange die Karosse noch aus Stahl
besteht).
