STM32F4xx - Batterie wird leer gezogen
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2714754
Ich habe einen STM32F417VGT6 und möchte die Uhr und einige Variablen per
Batterie stützen.
3v3 --->|------+
               +-----VBatt Pin
Batterie-->|---+
Wenn ich jetzt die Batterie heraus nehme, und wieder einstecke, dann
wird ca. 1,1µA verbraucht.
Wenn ich jetzt die Versorgungsspannung einschalte und wieder aus
schalte, dann wird 145µA verbraucht und viele IO Pins habe 0,6..0,7V
Ausgangsspannung.
Batterie raus/rein, wieder 1,1µA.
Dann habe ich die RTC Initialisierungen aus dem Code entfernt und alle
Clocks für den RTC Bereich nicht mehr aktiviert, das gleiche.
Weiß jemand warum der nach dem ersten Start so viel Strom aus der
Batterie holt?
Ich prüfe das jetzt schon eine weile, habe aber keine Idee mehr was ich
sonst noch testen kann.
Grüße Markus.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2714802
Hatte ich schon, dann kann die CPU erst gar nicht starten.
Bzw. startet nur dann wenn nicht alle Steckkarten im Rack gesteckt sind.
Die HW der Karten sind alle schon zig mal von mir und einem Kollegen
durch getestet.
Gast #2714934
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2715089
Ich habe gerade mal an den STM32F4-Discovery eine Batterie
angeschlossen, da klappt das richtig und braucht auch nur wenige µA
Strom. (R26 ausgelötet)
Damit ist zumindest mal sicher gestellt, dass mein Messgerät kein Mist
misst.
Bei einem STM32F103 gibt es dieses Problem nicht.
Ich habe bei ST im Forum mal gepostet. Vielleicht hilft das.
Im Chip muss noch ein Bug drin sein, denn wenn man das Board
einschaltet, dann wird aus der Batterie für kurze Zeit einen größeren
Strom entnommen.
Das darf eigentlich auch nicht sein. Bei mir hat sich das sogar so
ausgewirkt, dass unter Umständen die CPU nicht starten konnte.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2715515
Ich habe jetzt noch ein paar Tests gemacht.
Die Spannung kommt aus den Versorgungsanschlüsse heraus, 0,63V.
Ich habe ein paar Pins die als Pull-Up definiert sind und die gehen an
einen nicht bestückten Jumper-Block. Die haben 0,59V Spannung.
Wenn ich jetzt her gehe und Vcc/GND kurz schließe und den Kurzschluss
wieder entferne, dann wird von der Batterie nur noch 1,8µA verbraucht,
so wie sein soll. (Mit Pinzette bei den Stützkondensatoren kurz
antippen.)
Das kann doch wohl nicht sein, dass man erst Vcc/GND kurz schließen
muss, damit die Batterie nicht innerhalb von weingen Tagen leer wird :-/
Spannung anlegen, wieder weg nehmen, das gleiche.
Dies habe ich auch konfiguriert:
PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_7); // Initialisierung
Spannungsausfall-Reset
PWR_PVDCmd(ENABLE);
PWR_BackupRegulatorCmd(ENABLE); // Backup-Register Spannungs aktivieren
aber hilft nicht.
Wenn noch jemand eine Idee hat?
Noch ein weiteres Register das gesetzt werden könnte oder muss?
(Firma: tktronic) #2715559
Markus,
kontakte mal einen FAE (am besten beim Distri Deiner Wahl) oder wenn Du
eine Adresse hast, den ST Support in Tschechien, die hatten in der
Vergangenheit recht pfiffige Leute (falls es die dort noch geben
sollte).
Gruss + viel Erfolg, tom.
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #2715581
Ich habe jetzt eine kleine Schaltung dazu erfunden, die macht jetzt bei
Spannungsunterbruch für 1 Sekunde einen Kurzschluss mittels 100R
Widerstand (Vcc/GND, >> 1,5mA kurzzeitig aus Batterie).
Dann klappte das mit der Backup-Batterie auch 5x richtig. Danach hat der
Trick die nächsten 10x versagt. Und dann geht das wieder?!?
Das wohl auch nicht feine Art und nicht 100% sicher.
Ich werde wohl oder übel den Distri hinzuziehen müssen.
