Unterspannungsschutz für NiMh
OP #2715071
ich hab ein Problem mit der Tiefenentladung eines NiMh-Akkus. Ich suche
ein fertiges Bauteil egal ob Platine oder noch besser einen fertigen IC
bei dem ich keine externen Komponenten mehr benötige. Das ganze sollte
nicht all zu groß sein und wenn möglich nicht zu teuer :-) Ich hoffe ihr
könnt mir weiterhelfen den ich bin kurz vor dem Verzweifeln.
Vielen Dank im Vorraus
Martin
Gast #2715090
Schmitttrigger mit oberer Schaltschwelle über der Nennspannung und
unterer Schaltschwelle auf der gewünschten Abspannung + Schalttransistor
Wäre zwar nicht fertig, dafür billig und simpel zu relaisieren.
Gast #2715091
> Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Nein.
So lange du weder Spannung noch Maximalstrom nennst,
ist dir nicht zu helfen.
Natürlich funktioniert aucb ein Tiefentladeschutz der für Bleiakkus
angeboten wird, bei dem man die Spannungseinstellung korrigiert.
OP #2715123
> Nein.
Entschuldige hatte ich ganz vergessen. Also die nominale Spg. beträgt
4,8V und ich hätte an ein cutoff bei ca. 4,0V gedacht. Da die
Stromaufnahme im Betrieb relativ gering ist, ca. 300mA hab ich mir über
einen Schutz keine Gedanken gemacht.
LG Martin
Gast #2715154
300mA ist mit nur einem IC nicht zu schaffen.
Billig geht schon:
Akku  --+----+-----+
        |    1k    |E
      270k   +----|< BC369
        |   180R   |
        +----(-4M7-+-- Last
        +--TLV431
      120k   |
GND ----+----+--------
Reststrom liegt allerdings so bei 65uA.
Besser wird's dann wohl nur mit ICL7665 und externem
LogicLevel MOSFET.
OP #2715695
Guten Morgen zusammen,
erstaml Danke(!) für die ganzen Antworten.
Gibts da nicht noch eine einfachere Lösung mit sagen wir bis zu 4
Bauteilen?
Es stellt nämlich für einen Club eine Kleinserie da und da das mein
Lehrling machen würde, wäre ich dankbar wenn es sich um möglichst wenig
Teile handelt damit es auch schnell geht. Wenn das ganze dann 4-5 € oder
in dem Bereich kostet, spielt das keine Rolle (bißl mehr auch nit).
LG Martin
Gast #2715722
>Bauteilen?
Das ist ja wohl der Knaller.
Hast Du schon mal gerechnet, was die Lösung von MaWin kosten könnte?
Dann noch nach maximal 4 Bauteilen fragen, das sind 3 weniger.
Manoman.
Gast #2715754
Frei nach dem Motto: Ich will alles für nix und selber denken will ich
schon gar nicht.
Mir kommt da so ein Verdacht: Der Lehrling solls machen für einen Club,
für wieviel verkaufst du das dann pro Stück an den Club?
Gast #4131972
Ich weis der Threat ist zwar ziemlich alt, aber ich glaube eine einfache
Lösung gefunden zu haben:
Ich würde paralel zum Laststromkreis 4 Dioden mit einer Durchlasspannung
von je 1V Schalten dazu einen hohen Widerstand um den Strom niedrig zu
halten und dann noch einen NPN-Transistor der den Strom von dem
Lastkreis zum GND schaltet.
Ich weis es ist keine perfekte Lösung aber einen die funktioniert.
hoffe die Späte hilfe hiflt noch jemanden
LG Selim
