Xil ISE Custom Editor unter Linux
Gast #2717470
Hoi!
Ich verusche gerade in der ISE einen Custom Editor einzutragen.
Ich würde gerne gedit verwendet, aber es funktioniert nicht die Datei
mit dem Cursor in einer bestimmten Zeile zu öffnen. Direkt aus der
Konsole funktioniert ist.
Hier mal ein Beispiel:
ERROR:HDLParsers:164 - "/projects/Test/Module.vhd" Line 48. parse error, unexpected LE
Wenn ich auf den Fehler klicke erscheint folgender Fehler.
ERROR: launching custom editor gedit failed: forked process couldn't set up input/output: bad file number
Unter Preferences>ISE General>Editors ist im Feld "command line syntax"
folgendes eingetragen:
gedit +$2 $1
Es sollte also eigentlich "gedit +48 Module.vhd" ausgeführt werden (was
auch als manuelle Eingabe in der Konsole funktioniert), es öffnet sich
aber nur gedit mit dem Cursor in der ersten Zeile.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte? =)
Grüße,
Jan
Gast #2720942
Hey!
Das funktioniert leider auch nicht. Den Dateinamen zu übergeben
funktioniert ja komischerweise, nur die Zeilennummer nicht.
Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung
allerdings auch, wenn ich gedit $1 eintrage (also nur den Dateinamen
übergebe) und wenn ich gedit +45 $1 eintrage, also eine feste
Zeilennummer eintrage (die auch korrekt angsprungen wird, beim Öffnen).
Habe dann mal etwas weiter rumgespielt und nur gedit $2 eingetragen. Das
führt dazu, dass beim Klicken auf einen Fehler gedit mit einem leeren
Tag geöffnet wird, der immer den Namen 1 trägt.
Ich denke es muss irgendwie an der Formatierung der Variablen $2 liegen,
wobei ich unter Windows mit Notepad++ keine Probleme habe.
Könnte mir vorstellen, dass im Hintergrund auch ein TCL-Skript läuft
(wie z.B. bei der Generierung neuer Dateien), aber keine Idee welches
das sein könnte...
Über weitere Lösungsvorschläge würde ich mich jedenfalls freuen :)
Gast #2721163
Hi!
Nein leider nicht.
Bei der ISE ist $2 die "line number" und "$1" der "file name".
Ich habe trotzdem mal versucht in der ISE "" zu benutzen. Führt dann zu
folgendem Fehler:
ERROR: editor command line incorrectly formatted, missing $1 field. Command line is: 'gedit +[line number] [file name]'
Denke weil in der ISE halt $1 und $2 verwendet werden.
Grüße,
Jan
