Digital-Receiver kein Audiosignal
OP #2723631
Hallo
Bei unseren Thomson Digital-Receiver 1500 gingen die Lichter aus. Er
hatte keine Funktion mehr.
Habe die Platine ausgebaut und habe mehrere aufgeblähte Elkos gesehen,
3x100µF 4x1000µF. Neue rein gelötet und siehe da die Lichter gingen
wieder an. Am Fernseher angeschloßen, Bild ist da. die Smartcard
funktioniert nur der Ton fehlt.
Was könnte noch defekt sein?
MFG
Gast #2723918
Ein Kondensator könnte die Vorverstärkerstufe deines Receivers gekillt
haben
genau kann man das nicht sagen
sind die Elekos ausgetrocknet gewesen ?
Wie alt ist das Gerät?
(Firma: matzetronics) #2724271
Mit einem entsprechenden Verstärker oder PC lässt sich prüfen, ob am
S/PDIF Ausgang noch ein digitales Audiosignal anliegt. Da der Receiver
(ich nehme mal an, es ist der Thomson DCI 1500K/G) sowohl SCART als auch
RCA Buchsen hat, würde ich auch mal testen, ob das analoge Audio an
einer dieser Buchsen noch anliegt.
Den Receiver gibts übrigens für 55 EUR bei den amazonen, lohnt also
nicht jede Mühe. Fernbedienung hast du ja.
http://www.amazon.de/Thomson-Digitaler-Kabel-Receiver-1500K-Fernbedinung/dp/B001HMANRU
Gast #2724298
Ja stimmt das habe ich noch nicht versucht. Werd ich machen.
Das ist der Receiver von Thomson. Ich weis das er nicht viel kostet aber
die Elkos haben mich 1,50€ gekostet und siehe da das Bild ist da.
