VHDL Code - Pinzuweisung - Altera Bord
Gast #2724404
demnächst möchte ich gerne mein Projekt, dass ich in VHDL im Altera
Quartus geschrieben habe, zum testen auf mein Altera DE0 Bord laden.
Dafür habe ich heute Mittag meinen In und Outputs die Pinnamen der
einzelnen Schalter und Knöpfe von meinem DE0 Bord zugewiesen. Allerdings
habe ich auf meinem Bord zwei Schalter zu wenig, weshalb ich zwei meiner
INPUTS erstmal freigelassen habe und ihnen keinen Schalter und Knopf
zugewiesen habe.
Meine Frage ist nun :
Welchen logischen Wert die beiden Signale nun auf meinem Bord bekommen ?
Logisch 1 oder 0 ?
Als Beispiel :
Ich habe in VHDL einen Eingang : IN BIT_VECTOR ( 3 downto 0 ) ,  von dem
ich nun Eingang0 und Eingang1 auf Schalter gelegt habe, mit denen ich
logisch 1 und 0 einstelle. Die beiden anderen sind erstmal nicht belegt.
Was für einen Wert bekommen die dann ?
Gast #2724729
Wenn du für einem Signal kein Pin zuweist, dann ist
das Signal eben "unconstraint", d.h. QuartusII ist so
frei und übernimmt die Zuweisung für dich. Wo der
Pin dann ist (und evtl. welcher Level), kannst du nur
aus den Compile-Docs (z.B. <rootentity>.pin rauslesen.
Kritisch ist idR ein unbestimmtes Ausgangssignal, dass
mit anderen Komponenten verbunden ist. Hier können evtl.
Komponenten beschädigt werden.
Gast #2726300
Chris schrieb:
>Assignments -> Device -> Device and Pin Options -> (links) Unused Pins
>-> auswählen, was die dann machen sollen
Vorsicht, damit werden aber nicht die nichtverwendeten Port-Signale
aus dem obigen Beispiel gesteuert. Die werden nach wie vor vom Fitter
beliebig auf freie Pins zugeordnet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
